Re: voltmätare
SvenneLemans skrev:Kommer inte ihåg exakt vilka värden den visar (motorn är urplockad), men jag har för mig att den sjunker ner till mellan 10 och 11 volt
Hoppsan, ja då laddar det inte alls!
Möjligtvis beroende på att batteriet sjunger på sista versen. Kanske det är batteriet som är problemet?
Ett halvladdat batteri med behov av ett dygns laddning med en 4 amperers laddare, mäter ca. 12,5 volt obelastat. Ett fullladdat nytt batteri har en vilospänning om ca. 12,7 volt och ett hel-slut batteri färdigt för tippen under 12 volt.
