Hej! De är så att ja precis bytt lite tänddelar på min pontiac 66 389... Men skiten tänder inte längre, har felsökt mig fram till att de verkar vara den nya brytaren de är fel på... Sätter jag dit den gamla brytaren så gnistrar det mellan spetsarna, men inte på den nya...
Jag har provat att justera gapet med justerskruven medan en kompis drar på starten men de blir inte en gnista... Någon som har en idé?
Re: brytarproblem
2Hade samma problem med kompisens Olds 330 som jag hjälpte till att montera ihop efter helrenovering i våras, kondensatorn på nya brytarna var defekt. Tror dom var av märket "Standard Motor Products"? Monterade tillbaka gamla brytaren/kondensatorn och då hoppade motorn igång utan problem, vi kommer dock montera Pertronix brytarlöst i vinter istället.
Re: brytarproblem
3Okej! Samma märke på denna brytaren, dock är det en brytare som kondensatorn sitter bredvid... Så kan liksom inte förstå vad som är fel på den
Re: brytarproblem
4Hedin Bil är generalagent för GM Sverige, hos dem kan du beställa riktiga ACDelco tänddelar, så´na som Pontiac använde från fabrik.
Re: brytarproblem
5Okej! De har ja inte tänkt på... Va dock hos stället jag köpte brytaren, å fick en ny. Då startade den direkt!
Tack för alla snabba svar!
