förgasaren baktänder
Tjena
Var just ute å startade upp min pontiac å provkörde den men varje gång man ska dra på fullt så bluddrar den å skjuter eldslåga ur förgasaren även när man står på neutralen å varvar..va kan detta bero på ?
Lr försvinner de efter man har kört med den etta går fint på tomgången å inge orkeslös förutom när man drar fullt då den bluddrar å smäller te sen sticker den iväg fint
Nån som kan ha någon ide?
Re: förgasaren baktänder
Det är så gott som omöjligt för en förgasare att orsaka baktändning. Kolla tändsystemet (tändstift, tändkablar, lock och rotor). Ställ tändningen efter fabrikantens specifikationer. Kolla motorns vakuum med en vakuummätare. En svår vakuumläcka kan magra ut blandningen tillräckligt mycket för att orsaka en baktändning. Kolla kompet i motorn. En läckande, bränd, sprucken eller kärvande ventil kan vara orsaken. En sliten kamnock eller en sliten kamdrivning kan också vara felkällan. Kolla även att choken inte öppnar för snabbt. Om choken öppnar för snabbt vid kall motor så kan motorn baktända p.g.a. för mager blandning
