Fästa fronten till ramen.
Det sitter en rätt så lång skruv med två gummin och tre brickor som ska hålla fronten fast i ramen. En uppsättning är komplett. Tyvärr saknas ett gummi och en bricka.Det är en Pontiac Catalina 1969.
Går detta att ersätta med något ? Har köpt nya men de passar inte. Kanske vet någon var man kan köpa dessa?
Tacksam för hjälp. H Jimmy
Re: Fästa fronten till ramen.
jimmy skrev:Det sitter en rätt så lång skruv med två gummin och tre brickor som ska hålla fronten fast i ramen. En uppsättning är komplett. Tyvärr saknas ett gummi och en bricka.Det är en Pontiac Catalina 1969.
Var har du köpt de nya?
Har du monterat dem rätt?
Köpte dom hos Tomas i Flärvik utanför Vrigstad. Visste från början att de var fel men tänkte att man kanske kunde använda gummit och brickorna.
Men det går inte eftersom de är annorlunda utformade. Höjden på fronten blir fel. Hoppas att vi får tag på rätt saker nu eftersom vi nu har tänkt plocka ihop det sista på bilen. Har ingen tidspress men starta den vore kul och att se att allt fungerar.
H Jimmy.
Tack för svaren. Ett stort tack till Håkan S som fixade ett till gummi. Fick det idag som utlovat. Skiljer inte mycket från de andra :P !
Undrar nu om någon kan tala om i vilken ordning dessa brickor och gummin sätts i fronten kommer så slipper vi testa oss fram ?
H Jimmy
10
Underifrån:
1. Skruv
2. Shim
3. Hylsa
4. Isolator, 1 på var sida om kylarramens hål.
5. Bricka
6. Shim
7. Mutter med clips
Eftermarknadsprodukter kan ha enklare utförande, huvudsaken är att man får ett gummi på var sida om kylarramen och att höjden på kylarramen och resten av fronten regleras av brickor under det understa gummit.
Hoppas denna beskrivning går att förstå?
