Huvudbromscylinder funderingar.
1Sommar igen å nya problem. Efter vinterns förvaring så skulle jag för någon vecka sedan flytta bilen men höger ok fram låg ann samt att broms i övrigt endast fanns på vänsterbak. Har nu renoverat oket funkar jätte bra MEN när man luftat hela systemet å låter bilen stå i 20 min så är det likadant igen endast broms på vänster bak. La märke att i huvudbromscylindern så skummade det i främmre kammaren spelar ingen roll hur mycket jag än luftar så slutar det inte. Finns inge läcka på någon ledning men i anslutningen till vacumklockan var det lite blött. Så antar att det är huvudcylindern som är sliten. Har plockat isär den men den ser ut som ny ev att en av tätningarna är lite sliten. Nu till själva problemet. Inte säker på att det sitter rätt gto grejjer på den så vet inte vad jag skall beställa renoveringssats till. Ska försöka få upp en bild på den. Finns ett nr på den om det kan hjälpa för få reda på vad det är. 5452310 kan stå 810 med svårt att se. Ang märke hittar jag inget
