Hej tänkte höra var vacuum slangen från hei fördelaren ska gå ?? Kan den ska gå till anslutningen TIMED VACUUM PORT Vacuum is introduced off idle på edelbrockförgasaren?? Och slangen från lådan (Th400) in på anslutning MANIFOLD VACUUM PORT Vacuum is present at idle??
Mvh Robin
Re: Vacuumslamg Hei fördelare
2Japp, det viktiga är dock att lådan får "manifold vacuum".
När det gäller fördelarens vakuumförställning så funkar det vilket som, men prova det som motorn gillar bäst.
Det hänger på kalibreringen av förgasarens tomgångskrets förmåga att kunna leverera en tillräckligt förbränningsbar blandning beroende på styrkan i vakuumsignalen i insuget som genereras av kamaxelns duration och LSA, men funkar det med "timed vacuum" så skulle jag använda detta.
