Hej
Jag har ett el problem som någon här kanske har svaret på.
När jag har parkeringsljus och samtidigt blinkar så beter det sig undligt. blinkar jag vänster så blinkar det en gång sen inget mer, blinkar jag höger så lyser det stakare fram samtidigt som halva baklyset lyser stakare och andra halva slocknar . Blinkar jag utan parkering på så funkar det klockrent. Har kollat alla jord punkter och dragit om dem som varit tveksamma, har även kollat säkringar och bytt lampor i hopp om att det varit dålig kontakt.
Re: Parkering och Blinkers.....
2Vilka jordpunkter har du kollat? Det ska vara tre flätor till motorn har jag för mig. Sen sitter det normal en liten stång/bracket under panelen mellan instrument clustret och panelen som även funkar som jordning och kan ge konstiga fel om den inte finns där. Så är det på dom lite äldre kärrorna men jag antar att det är samma på din.
3Den mellan clustret o panelen har jag då inte kollat, tack för tipset.....
