Jag har en Catalina med en 389 och 3-växlad låda.
Kollade av med en större handlare som säljer just delar
och oljor till dessa äldre bilar.
Dem sa att det skulle vara en vanlig ATF DEXRON 2 eller 3.
Det är ju alltså en hederlig röd ATF-olja.
Men när jag tar upp stickan till växellåda på Catalinan
så är det en blank olja i den, luktar som bränd motorolja?
Har man bytt och spillt i fel olja någon gång?
Eller ska det helt enkelt inte vara den röda ATF-oljan?
Tacksam för svar!
Re: Vilken växellådsolja i Catalina 1963 3-växlad?
2Låter som du har kvar den gamla ATF oljan typ A, som var färglös.
Den finns ej längre och är ersatt av Dexron, som är färgad röd för att undvika att den hamnar på olämpliga ställen.
Dexron II och III ersätter typ A sedan länge.
Du bör tömma all Typ A olja ur tråg och turbin innan du häller i Dexron då de inte är blandbara.
3Ok, tack så mycket för svar, då ska jag ta o tömma den och skölja den ett par gånger så man får i ren Dexron-olja
