Högt varvtal på tomgång?
Igår när jag skulle lufta 389:an som suger soppa via ett Tripower-system så gick tomgången upp till 1500 varv och parkerade där, gick inte att sänka med tomgångskruven. Automatchoken som verkar styras via en bimetallfjäder var inte heller problemet, hoppas därför att problemet består i ngn läcka i en vacumslang eller förgasarfotspackningen. Jag har inte testat med startgas än men lyfte loss PVC-ventilen.... När jag suger i den så är det knappt ngt motsånd alls. Prylarna sitter in bil från 66 och på ventilkåpan sitter det ett ventilerat oljepåfyllningslock. Någon som vet hur denna PVC-ventil fungerar och om den kan vara orsaken till den höga tomgången?
