Hjulinställning
Hej
hämtade bilen från hjulinställning,
lämnade den pga av byte alla leder.
går stadigt men drar lite till höger.
vad har de gjort fel ?
bilen är Bonneville -68
skanna0002.jpg skanna0002.jpg Visad 9383 gånger 167.22 KiB
Re: Hjulinställning
Ta bilen till de som gjort hjulinställningen och be de mäta upp bilen igen. Du lämnade in bilen för att den skulle bli OK.
Det är inte ovanligt när justeringar gjorts och värdena är inom toleranserna på bryggan att dessa sedan "ändras" när bilen kommer ut på gatan.
Om bussningar i länkarmarna är dåliga kan göra att bilen inte går rakt. Kulbultarna i länkarmarna.Hjullagren.Styrväxeln.
Har varit med om att de som gjort hjulinställningen glömt att kolla lufttrycket i däcken.
Alla leder är bytta, styrlederna och parallellstaget.
Re: Hjulinställning
Tompa009 skrev:Ta bilen till de som gjort hjulinställningen och be de mäta upp bilen igen. Du lämnade in bilen för att den skulle bli OK.
Allt är nytt utom däcken,
har sagt till dem att ja inte är nöjd men ska köra mer o helst byta däck innan vi
kollar den igen.
Re: Hjulinställning
Att däcken om de är slitna skulle få bilen att dra åt något håll är osannolikt. Om däcken är i princip slut kan det ha viss påverkan. Att däcken skall slita in sig och bilen gå rakt efter ett tag är det nog en lyckträff.
Skifta hjulen fram bak och se om den drar till höger.
SAI värdet höger vänster är inte lika kan indikera böjd spindel.
Re: Hjulinställning
Det går bra att balansera eight lug-fälgarna om du använder en av baktrummorna när du sätter upp hjulet i balanseringsmaskinen
1963 Grand Prix - 2001-13 - Såld
1966 Bonneville Station Wagon - 2013-16 - Såld
1966 Bonneville 4-Door Hardtop - 2016-20 - Såld
Re: Hjulinställning
Tompa009 skrev:Att däcken om de är slitna skulle få bilen att dra åt något håll är osannolikt. Om däcken är i princip slut kan det ha viss påverkan. Att däcken skall slita in sig och bilen gå rakt efter ett tag är det nog en lyckträff.
Jag bytte höger spindel då den gamla va krökt uppåt,
såg inte någon krökning på vänster. Satte upp spindlarna mellan 2 dubbar i svarven.
Däcken är inte slut.
frugan tyckte inte den drog men ja märker skillnad.
ska skifta däcken först har ej gjort det än.
Re: Hjulinställning
10
Den sluta dra när ja till slut bytte alla däck, Hade även ett knirkande ljud som inte gick att hitta,lät när man körde längs hus eller mur .det har med försvunnit. Däcken va de sista ja trodde på men nu är allt ok igen.
Re: Hjulinställning
12
The Judge skrev:Navkapslar som knirkar är "standard" på jänkare.
Har hört ett "knirkande" ljud senaste tiden när jag kört nervevat vid staket eller mur. När tänkter efter lite så kom ljudet efter jag monterade navkapslar! Helt normalt alltså :D
