Jag har en Pontiac Firebird 69 med 400 motor.Problemet är att den går varm. Jag har monterat en elfläkt
men det har inte hjälpt.Är det någon som har något tips så vore jag tacksam
Re: varmgång
2Välkommen till Forumet!
En el-fläkt är sällan eller aldrig en bra lösning vid varmgång.
Den tillför oftast mer problem utöver de som redan fanns.
Sen kan man ju fråga sig HUR varm blir motorn och NÄR?
Gå igenom min lista och bocka av vartefter du kollat:
Några orsaker till varmgång:
Dålig vattenpump
För tjock kylare
Fel/felaktigt kylarlock
Kåpa saknas vid fläkten
Högflödes eller högtrycks oljepump
Elektrisk fläkt (dragande/tryckande) - Hindrar luftflödet
För mycket Glykol
Fel typ av Glykol
Fel typ av bränsle (prova 98 oktan, E85 får motorn att gå magert)
Avgaser i kylsystemet p.g.a. spricka i toppen eller trasig topplockspackning. Kolla efter koloxid i kylaren hos en verkstad med den utrustningen.
Dålig vattenpump
För tjock kylare
För mycket Glykol
Fel typ av Glykol
