Re: Gto 68. Spikningar, tickande ljud.
32Om du kollade tändningen, utan att ha rört nånting, och den stog på 3-4 gr! Då har det definivt hänt nåt med kamdrivningen!Frankie66 skrev:Har nu kollat motståndet i tändkablarna. Var från 9,5-19,5 kohm hur är dessa mätvärden på tändkablar?
Sen testade jag att skruva ut blandningsskruvarna 1/4 och 1/2 varv men blev ingen skillnad när det gäller spikningarna.
Ska jag testa byta stift? Varma eller kalla?
Tändningen har ju legat på 3-4 grader när jag kollade upp den första gången om den kanske har varit ställd så pgr högt cylindertryck? Är det dåligt för motor att ha tändningen på lägre grader än angivet i serviceboken?
Kammen har jag fått veta att det är en 066 original, förutsatt att det är en original som jag fått veta av tidigare ägare.
Kan den ha hoppat bak en kugg?
Är ju så att bilen har gått mkt bra med alla inställningar som var från förra ägaren. Alla som kört den tycker den är jävligt stark i uppförsbackar, men är nu i dom lägena den spikar. (Uppförsbackar och vid hårdare körning)
När du hämtade bilen hos mig var allt i tändnings och förgasarväg injusterat, tändningen var då ställd på 9-10gr. utan vakuum!
33Tjenare! Okej. Men nu har jag rätt mycket att kolla på, så får återkomma med resultat. Kan det hända nå med kamdrivningen när man lägger i backläge? För va då den dog.
34Normalt inte, men man kan aldrig vara säker på att den inte gjort det, om det är orginal kamdrivning, utsliten kedja och slitna derev.
Du kan kolla genom att vrida motorn åt ett håll, sedan backa, om det känns som att det går lätt en bit, då är det glapp i kamdrivningen!
35Det här måste vara världsrekord! Bilen gick bra tills du la i backen,då dog den och sen dess spikar den?? Har föregående ägare kunskaper om tändning och förgasare och det har funkat så:
1: Nåt är skitslut i motorn/runt motorn
2: Okunniga mekaniker som har ställt om hela skiten.
Samtliga komponenter måste vara fullgoda annars kan ni ställa tändning tills ni svimmar.
Det är ju inte NASA teknologi vi pratar om här!!
Hur mycket är avprickat?
36Nu behöver vi inte bli upprörda... ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
37Tror inte det finns många själar med de kunskaper som tidigare ägare har, både vad gäller tändning, förgasare eller motorer, allt som finns på en bil.Peje skrev:Det här måste vara världsrekord! Bilen gick bra tills du la i backen,då dog den och sen dess spikar den?? Har föregående ägare kunskaper om tändning och förgasare och det har funkat så:
Motorbyggare, dragracer, streetracer, standardbilar, gammalt och nytt!
Principen är densamma som för 100 år sedan, det kommer bara nya oerfarna användare som tycker det är mycket bekvämare med en kontakt och någon form av dator som kan läsa felkoder. När inte svaret finns i datorn, ja då är det kaputt.
I övrigt håller jag med på både punkt 1 och 2!
38Zappafan,jag är inte upprörd alls.Men snarare HUR SVÅRT KAN DET VARA? Principen är ju som en B20. Återigen,vi pratar ju inte Audi eller BMW årsm 2013!
Min egen GTO hade träskruvar till tändplattan,vakum mätaren fladdrade som en varvräknare men den gick.
39Allt är inte enkelt för en nybörjare! Men måste ju börja nånstans. Å detta forum har jag nog sparat några tusenlappar på felsökning:) förra ägaren har gett mig många tips å råd, och han kan sin sak. Men jag ska försöka så gått det går själv.
Tackar för all respons jag fått på min bils problem, men vi behöver inte spåra ur för det:) jag ska göra allt jag kan av det jag förstår, sen får en mer kunnig person skruva vidare!
För vill ju känna lite mer brännt gummi i sommar:)
40Alla har vi varit barn i början här på forumet.Så jag vill inte trycka ner dig,tvärtom."Learning by doing" är bästa sätt.Annars ber jag ödmjukt om ursäkt.Lycka till! Mvh Peje
