Startmotor
Postat: 07 jun 2010 19:35
av Lemans_69
Okej mer bekymmer. Kanske nån mer har haft samma fel.
Det är så att startmotorn slår inte till när jag vrider på nyckeln
Den reagerar precis som om försöker starta med drivern i.
Har det med någon startspärr att göra?
//Lars
Re: Startmotor
Postat: 07 jun 2010 19:37
av Lemans_69
Ska tillägga att det är en lemans -69 med 350 låda.
Re: Startmotor
Postat: 07 jun 2010 20:50
Det kan det mycket väl vara.
Dessa grejor är justerbara, dels kontakten på rattstången, dels länken mellan växelväljaren och rattstången.
Proceduren finns beskriven i verkstadshandboken, Pontiac Service Manual, för din årsmodell, har du ingen så´n så skaffa snarast möjligt, den bästa bok du nånsin köpt.....
Re: Startmotor
Postat: 07 jun 2010 20:53
av Lemans_69
sitter kontakten längst ner på rattstången?
Re: Startmotor
Postat: 08 jun 2010 09:01
Japp, det stämmer.
För justering, lossa skruvarna som håller den, lägg i backen, lokalisera ett 2,3mm borr i referens-hålet (flytta kontakten en aning så att borret går i), drag åt skruvarna, tag ur borret, klart!
Re: Startmotor
Postat: 08 jun 2010 23:10
av Lemans_69
tack för dom välformulerde och utförliga svaren.
nu startar bilen igen.
