Vakum
Postat: 06 jun 2010 22:38
av Lemans_69
Har en fundering. hur vet man att vakumklockan på fördelaren inte fungerar som den ska.
//Lars
Re: Vakum
Postat: 07 jun 2010 07:11
Om du vill veta ATT den fungerar så kan du koppla slangen från den till ett uttag på förgasare eller insug som ger direkt-vakuum, då ska tändpunkten tidigareläggas med det antal grader som vakuumförställningen ger totalt, oftast 20° för denna årsmodell.
Re: Vakum
Postat: 07 jun 2010 10:28
av Lemans_69
Okej tack för svaret. Det var de jag misstänkte bara att beställa nytt.
Det händer ingenting på bilen när jag tar bort slangen.
Re: Vakum
Postat: 07 jun 2010 17:08
Är du 100% säker på att det är en vakuumsignal vid tomgång i uttaget där slangen sitter?
Vissa modeller ger vakuumsignal först när man öppnar spjällen en aning i det uttag som "normalt" används för vakuumförställningen.
Vilket nummer har din förgasare och vilket uttag är slangen kopplad till?
Re: Vakum
Postat: 07 jun 2010 19:27
av Lemans_69
Nej jag är inte säker på om det är vakumsignal vid tomgång.
Jag har en edelbrock 600.
Re: Vakum
Postat: 07 jun 2010 20:44
Då kan du inte vara säker på att den är trasig heller?
Det brukar finnas två "små" vakuumuttag framtill på E-brock AFB-clonerna, det ena är "direkt" det andra är "portat", d.v.s. ge vakuum först vid körning.
Prova att flytta slangen till det andra uttaget, för att kolla vakuumförställningen.
Re: Vakum
Postat: 07 jun 2010 20:56
av Lemans_69
ok ska prova bara jag får igång den :lol: tack så mycket för svaren.
