Styrservo fungerar ej?? Pontiac Bonneville -66
Postat: 11 apr 2010 22:03
av peter.widh
Efter renovering av motorn i vintras och isättning av motorn fungerar inte styrservon.
När jag tog bort rören på servon hoppar en fjäder och en kula ut. Är det någon som vet hur/vilken ordning det ska sitta?
Har provat att lufta utan resultat. Luftat genom att styra till endlägen för att få ut luften men det hjälper inte.
Hur gör jag?
mvh Peter :)
Re: Styrservo fungerar ej?? Pontiac Bonneville -66
Postat: 11 apr 2010 22:11
av Hylten
Fjäder och kula låter som en backventil, om det är utgående anslutning så hade jag pillat i kulan först och sedan fjädern, och tvärt om om den sitter på inloppet till pumpen.
Jag tycker det låter troligt att det är fel där eftersom du inte får ut luften, jag har aldrig haft några problem med luft i något styr servo, bara starta motorn och svänga lite fram och tillbaka.
Postat: 11 apr 2010 22:19
av peter.widh
Tack för snabbt svar.
Hur vet jag vad som är ingående respektive utgående?
// Peter :)
Postat: 11 apr 2010 22:25
av Hylten
Utgående är den där trycket går "ut" från pumpen och till styr snäckan, det är högre tryck där och brukar vara en hård slang, den andra är lågt tryck i och är en klenare slang, jag tror man kan känna det om man böjer eller klämmer på slangarna vilken som är hårdare än den andra.
Jag har sett många som har vanlig gummislang och slangklämma till returen, så om du har det på en så är det troligtvis den.
Postat: 11 apr 2010 22:30
av peter.widh
Tack för tipset skall prova i morgon :lol:
Postat: 12 apr 2010 18:13
av peter.widh
Det sitter rätt och det fungerar inte ändå, kan jag ha haft sönder något när jag satte tillbaka kulan och fjäder i styrservo respektive styrsnäcka, packbox eller o-ringar?
Postat: 12 apr 2010 22:51
av peter.widh
Är det någon som har en spräng skiss på servopump så man kan se hur tryck ventilen ska vara vänd? Eller vet någon var jag kan söka på?
Postat: 13 apr 2010 19:37
av Firebird
http://thefirstgensite.com/html/librarydex.htm Här har du massor med info och sprängskisser :mrgreen: bara att parkera dej vid en job dator och låta skrivaren jobba :mrgreen:
Postat: 13 apr 2010 21:11
av peter.widh
Tack för tipsen, jag löste problemet.
mvh Peter
Postat: 17 apr 2010 18:17
av hi_rpm
peter.widh skrev:Hej!
mvh Peter
Och hur löste du problemet?
med tanke på att du fått lite tipps så kan du ju återgälda vänligheten genom att berätta hur du löste det :idea: :roll:
Postat: 18 apr 2010 18:30
av peter.widh
Hej jag hade vänt tryck väntilen åt fel håll.
Postat: 24 apr 2010 18:03
av Hylten
Det hade inte många erkänt. (jag till exempel) hahaha
Skönt att höra att det funkar nu i alla fall :)
