Ska montera ignitor i min fördelare. hur mkt får den glappa?
Postat: 13 feb 2010 19:53
av pontrace
Hej på er. nu är det dags att montera fördelare. tog bort hela för att dessutom kolla drev mm. kunde konstatera att den endast glappar lodrätt, upp och ner och det ca 2.7 mm. den har inget känbart glapp åt sidorna. Men nu undrar jag. Finns det nån gräns för hur mkt den får glappa upp och ner?. tyckte själv det var ganska mkt det glapp jag har!. Vad tror ni?
Re: Ska montera ignitor i min fördelare. hur mkt får den glappa?
Postat: 13 feb 2010 20:25
Varför ska du montera Ignitor?
Gillar du inte att serva och ha koll på grejorna?
Det är ju det som är en stor del av tjusningen med att ha en entusiast/veteranbil?
Hur som helst, jag har funnit att spelet uppåt/nedåt på original fabriksnya Pontiac fördelare är upp till 2mm.
Gränsen för spelet är när rotorn tar i fördelarlocket.
Eftersom konstruktionen är sådan att fördelaraxeln och drevet allid är tryckt uppåt mot slitbrickan medans motorn är igång, (p.g.a. de snedskurna dreven på kamaxel och fördelaraxel) så spelar det ingen roll hur mycket spelet är, om det nu inte är så att fördelarhuset är nedslitet vid drevets slitbricka p.g.a. bristande smörjning samt om rotorn tar i locket.
2,7mm låter i överkant dock , här skulle jag kolla upp ev slitage på fördelarhuset.
Det är fler än en som funnit glitter i oljan efter att ha satt spelet för tight (på inrådan av ovetande).
Vad som skett då är att oljepumpsdrivningsaxeln hamnat i spänn och tryckt drevet i oljepumpen mot bottenplattan och skavt ur denna platta.
Tänk efter före och kolla, kolla, kolla och kolla igen.
BTW, Ignitor ger inte en enda hästkraft och det sparar inte en droppe bensin, det enda det gör är ett hål i plånboken, möjligtvis bidrar det även till en del nya gråa hårstrån och ett utökat ordförråd.....
Postat: 15 feb 2010 16:23
av Hylten
2,7 millimeter är ju helt tvärslut!! Kör inte en meter, bakaxlen kan rasa direkt, för att inte tala om kolvuppstötarfjädrarne, dom är svindyra till den torkarmotorn!!!
Egentligen ville jag bara säga att jag har en nära på ny fördelare till en sådan
Om det är intressant så kan jag gärna ta en bild på den, den har varit monterad men den är och ser ut som ny.
Postat: 15 feb 2010 16:42
av pontrace
hehehe:-)
