Toppar Trans Am 400 1975
Postat: 16 mar 2020 09:28
av Bandit1975
Ngn som vet om det finns toppar med högre kompression (mindre förbränningsrum) som
passar utan att göra avkall på original AC infästningar , generator, vattenpump m.m ?
Re: Toppar Trans Am 400 1975
Postat: 16 mar 2020 11:24
Ett par 1975 eller senare 350 toppar kan planas ner mot drygt 80cc vilket passar dagens soppa, 95 oktan, bra.
Annars använder 1969 eller senare motorer samma dämpare och vattenpump vilket gör att man kan använda fästen från samma år som topparna om man skulle behöva.
Sen finns ju kamaxlar med ventiltider som kan matchas med rådande kompressionsförhållande och drivlina.
Postat: 17 mar 2020 19:49
av pontiaccc
Vilka kamaxlar menar du judge ?
Har läst att det finns kamaxlar som ”lurar” en motor med låg kompression?
Förmodar att man trollar med kamaxeltiderna ?
Tips och åsikter om detta tack.
Postat: 17 mar 2020 22:00
Jag skulle vilja referera till Cliff Ruggles (skriver på forums.maxperfomanceinc.com) som testat och byggt fler Pontiac V8 av olika recept än någon annan jag känner till.
Han rekommenderar Crower 60240 som ska fungera ytterst väl i exempelvis 1975 eller senare 400 motor med lägre komp.
Hursomhelst måste man undvika CompCams XE- serie då de visat sig vara helt olämpliga till nån Pontiac V8 överhuvudtaget. Röd flagg på dessa!
Postat: 23 mar 2020 09:20
av Bandit1975
The Judge skrev: 16 mar 2020 11:24
Tack för info !
Jag verkar ha 5C toppar med 101cc i min 400 motor ...... hur mycket kan dessa planas och till vilken uppskattad volym cc ?
350 toppar från 1975 och nyare vilken cc har dessa original ?
Postat: 23 mar 2020 17:15
1975 och senare 350 toppar sägs ha 91-93cc, säkrast är att mäta själv för att veta, de kan ju vara planade tidigare.
Kolla diagrammet som jag postade i inlägg #2 så ser du vilka toppar som kan planas hur mycket, i tum, och vad det ger för cc.
Postat: 23 mar 2020 22:51
av stefan-m
jag har ev. ett par -69 #46 toppar till salu (objekt) om det finns intresse.
Mvh. Stefan /Västerås
