Neutral Safety Switch#1
Postat: 07 nov 2019 17:41
av errol5
har köpt en firebird- 69,förra ägaren har klippt kablarna till neutralspärren,var kopplar man in de ändarna?
Re: Neutral Safety Switch#1
Postat: 07 nov 2019 21:53
Sitter original i en kontakt på rattstången. Rattstången skall ha länkage ner till lådan. Troligen har någon satt headers på motorn och stagen får då inte plats.
Med vänlig hälsning
Postat: 08 nov 2019 08:00
av Ronnie S
Även backljuset styrs av samma kontakt på rattstången, så troligen har du heller inget fungerande backljus på din bil.
Om du scrollar ner till den tredje bilden på den här länken, så hittar du neutralkontakten som nummer 31 på den bilden:
http://thefirstgensite.com/library/part ... rcol1.html
Postat: 08 nov 2019 08:36
av errol5
jag har en eftermarknadsspak en B&m tror jag, kontakten sitter på sidan av spakreglaget, där sitter två avklippta kablar,ska dom kopplas på signalkabeln till startmotorn?mvh
Postat: 08 nov 2019 18:07
Det kommer en lila kabel från tändlåset som går till neutralkontakten och därifrån till S-terminalen på startmotorns solenoid.
Det går säkert att använda neutralkontakten på din eftermarknadsspak, men om länkaget från rattstången ner till växelväljaren på lådan finns kvar så bör du använda original neutralkontakt på rattstången för då kommer även backlamporna funka.
