Pontiac Trans Am 400 1975
Postat: 03 apr 2019 15:44
av Bandit1975
Hej
Alldeles ny på detta forum ...... och "nybörjare" med Pontiac .
Vill få ut mer effekt ur en 400 sk "smogmotor" från 1975 , gärna typ ca 250-300 hk (mot originalets fjuttiga 188 hk)
Byte av kam , hur mycket kan det ge i hk ökning ? Vilken kam rekommenderas ?
Misstänker att ev byte av toppar kan bli nödvändigt
Re: Pontiac Trans Am 400 1975
Postat: 04 apr 2019 12:33
Välkommen till Forumet!
Jag skulle börja med att byta utväxling i bakaxeln för att ge en vassare kamaxel rätt föutsättningar. Annars får du gummisnoddseffekt upp till 3-4000 varv.
Med en 3.42:1 utväxling blir du ev. så nöjd att du glömmer kambytet!
En 068 kam (Melling SPC-7) ger bra toppeffekt med den utväxlingen och dina toppar.
Postat: 04 apr 2019 14:34
av Bandit1975
Tack !
Skall kolla vad den för utvxl nu...... men troligen under 1:3,00 ( bilen har automatlåda)
Låter som en vettig början med utvxl och kambyte. För högre komp toppar har jag hört är inte lätt att hitta till Pontiac.
Fått nys om ett par # 670 original 1967 400 toppar ............. är detta ngt som kan användas ?
Postat: 04 apr 2019 16:54
670 toppar är bra men saknar en del infästningshål för servo/generator/AC från din bil.
Jag skulle INTE byta toppar förrän utväxling och ev. kam är bytt.
Postat: 05 apr 2019 08:46
av Bandit1975
Tack så mycket för info !
Ok , 670 toppar får vara tillsvidare
