Laddning
Postat: 22 maj 2018 11:46
av patrioten
Hej
En fråga ,om man har 9-10 volt på stift nr 2 på externt laddningsrelä när bilen går på tomgång e d kass då? Mätat med multimeter jord till stift 2
Re: Laddning
Postat: 22 maj 2018 16:57
Hur mycket mäter det över + och - på batteriet med motorn igång?
Re: Laddning
Postat: 22 maj 2018 21:08
av patrioten
ungefär 12.5 volt d e nästan samma med motorn igång eller avstängd så d måste va något lurt med laddningen.Går d o mäta om d e fel på generatorn eller laddningsrelät i såfall hur?
Re: Laddning
Postat: 22 maj 2018 22:36
Det blir mycket skrivande för att redogöra felsökningen i laddningssystemet.
Jag rekommenderar att du skaffar en Service Manual för din bil och årsmodell, däri finns allt beskrivet.
