Sida 1 av 2
Främre tätning vid svängdämpare
Postat: 07 maj 2017 20:05
av Pontiac 1959
Hej,
Skruvar ihop en 389 motor från 1959 åt en kompis , men har missat hur oljetätningen runt vevaxel tappen där svängdämparen sitter ska sitta ? Ska den sitta på vevaxeln innanför trans.kåpan eller ska den sitta mellan trans.kåpan och svängdämparen ?
Är den gjord utav kork ?
Hemskt tacksam för svar
Re: Främre tätning vid svängdämpare
Postat: 07 maj 2017 21:37
Välkommen till Forumet!
Gummitätningen/packboxen för svängningsdämparen i främre änden på vevaxeln sitter monterad med presspassning i transmissionskåpan.
Stryk på lite fett på tätytan innan montering av dämparen så håller den längre.
Postat: 08 maj 2017 19:47
av Pontiac 1959
Tack Judge, ja så är det på nyare 389:or och dem flesta andra motorer . Men 389 mellan 58-60 ser annorlunda ut ..... Transmissionskåpan har bara ett cylindriskt hål där vevänden går igenom , ingen packbox utan bara en lös ring av kork ellef annat material som antingen sitter mellan svängdämpare & transkåpa eller mellan vev och transkåpa. Ringen sitter krängd över vevaxeln ....
Postat: 08 maj 2017 21:37
389:an kom 1959.
Alla Pontiac V8 fr.o.m. 1958 använder samma tätning för svängningsdämparen.
Visad 188818 gånger 25.87 KiB
Är du säker på att det är en 389:a eller ens en 370 från 1958?
Bilder?
Postat: 08 maj 2017 22:27
av Pontiac 1959
Med all respekt för ditt erkända kunnande , det finns inga möjligheter att pressa i en packbox i transkåpan .... Hålet är precis så svänhdämparn går i ...
###58-60 års pontiac 370 och 389 har en del annorlunda konstruktioner än i nyare modeller##
Får kolla imorrn och uppdatera med fler foton.
Tydligen så brukar man fräsa upp hålet i transkåpan och därmed uppdatera för nyare modell av packbox som pressas i . Ska se om jag hittar artikeln igen.
Det är en 389 från 59 och sitter i en Bonneville ...
###Transmissionskåpans konstruktion är inte likadan i nyare 389 .###
Mekar en del åt andra och har mekat en hel del med kompisars 389 från 65 . Är ett nödvändigt ont och tänker inte gå in på vilket märke som är mitt eget,det vore inte bra på ett pontiac forum !
Man kan hitta många annorlunda konstruktioner i äldre ( som jag själv tycker äldre typ 50 tal ) . Det blev mer massproduktion senare .
Postat: 08 maj 2017 23:02
Kan den här bilden hjälpa? Är från en 389 -59 och är tydligen korkpackning...
https://www.google.se/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Postat: 09 maj 2017 08:44
av palle
Sätter åxå ihop en 59-motor så frågan kom upp väldigt lägligt, har åxå grunnat på det här... Svängdämparen är 47,5 mm dia vid "tätningsytan", hålet i transkåpan är ca 49 mm, det jag har lurat ut är att det sitter en ring med en fjäder framför vevaxeldrevet som ska trycka den runda korkpackningen mot transkåpan, thats it. Däremot är jag osäker på excentern till bränslepumpsdrivningen, så jag passar på att fråga här... När jag har skruvat dit den sitter ytterringen och glappar ca 2 mm framåt-bakåt ser inte förtroendeingivande ut, ska det vara så?
Postat: 09 maj 2017 08:57
Pontiac 1959 skrev:Med all respekt för ditt erkända kunnande , det finns inga möjligheter att pressa i en packbox i transkåpan .... Hålet är precis så svänhdämparn går i ...
Tack!
Frågan är intressant.
Min information kommer ifrån original verkstadsmanualer, reservdelskataloger och (oftast i.a.f.) tillförlitliga reservdelsförsäljare.
Jag forskar vidare och återkommer.
Jag undrar dock en aning om ditt påstående gällande massproduktion, menar du att det inte var massproduktion på bilar i USA på 50-talet?
Postat: 09 maj 2017 09:18
Kolla t.v. gärna denna länk om renovering av en 1959 389:
https://www.jalopyjournal.com/forum/thr ... 461/page-2
Bild på 1959 front cover:
Visad 188785 gånger 1.47 KiB
Bild på 1960 och 1957 front cover:
Visad 188785 gånger 16.43 KiB
Postat: 09 maj 2017 09:27
Vad jag kan se så är detta en s.k. "oil slinger", själva tätningen/packboxen för dämparen sitter ipressad i transmissonskåpan "som vanligt".
Pratas det om samma sak här?
Postat: 09 maj 2017 09:57
av Pontiac 1959
Tack för inläggen man behöver prata av sig för att kunna lösa problem ibland.
Palle's inlägg om sitt bygge med en likadan 389 sa mig att det saknas en detalj för mig... Ringen med en fjäder som sitter först mot vevaxeldrevet, .... Har till uppgift att pressa korkpackningen mot transkåpan!! Förklarar att korkpackningan har 3-4 urfasningar på ena sidan mot transkåpans anläggningsyta, den sidan ska smörjas in noggrant med grafitfett .
judge , intressant foto med transkåporna, dom ser ju exakt lika ut ?? Får gå in i grannverkstan och kolla på kompisars nyare 389 or, men visst är det pressade packboxar i nyare 389 ??
Menar med massproduktion att som i detta fallet med den lilla detaljen packbox, så har man gjort en smartare konstruktion med färre delar och som blivit bättre lösning . Ett bättre ord vore kanske rationallisering . Det var det ja menade med mitt slarviga uttryck massproduktion, det vat givetvis så innan också.
Likadant med topplocken i dom äldre pontiacmotorerna, där sitter luftkanaler (ja det är luftkanaler... ) Gjutna eller borrade kanaler från utsidan på sidan av toppen som går ner till ventilskaftet .... Dom hålen försvann sen ? Ventilerna är också speciella med en viss fasning på skaftet där luftkanalen ansluter.. varför vet jag inte ?
Återkommer med info om mitt problem
Nu ska jag leta eftet grejen som uppenbarligen saknas vid vevaxeln....
Postat: 09 maj 2017 10:00
Heureka!
1932-62 använde Pontiac denna tätning för vevaxeln innanför transmissionskåpan!
(Härligt att lära sig nåt nytt!)
Postat: 09 maj 2017 11:23
av Pontiac 1959
Tack Judge, vilken kanonbild på delen jag saknade,!
Här precis varit ute hos ägaren till bilen/motorn och letat igenom det som fanns kvar och inte finns i min verksta... hittade grejerna som saknades....
Ja det var tuffa diskussioner ett tag i tråden men har själv aldrig vart rädd att fråga om saker eller tips . Det blev ju bra till slut!
Postat: 09 maj 2017 11:25
av Pontiac 1959
Packbox grejen har ju inte varit med vid balanseringen av vevaxeln men det spelar nog inte ngn större roll när det sitter så nära vikt centrum av vevpartiet.
Postat: 09 maj 2017 21:44
Bilden jag länkade till är från demonteringen av Bart's (moderatorn på PY) -59 389a, samma tråd från The HAMB som du själv länkar till
