Ursprung 389:a
Postat: 10 dec 2008 15:26
av Tysken
Hej igen,
medans jag ändå är igång, finns det något sätt att ta reda på motorns tillhörighet? dvs. kan man tolka via nummer vilken bilmodell motorn gjordes?
(har ej originalmotorn i min bil)
På förhand tack
MVH "Tysken"
Postat: 10 dec 2008 17:30
Postat: 10 dec 2008 17:36
av Tysken
Hej igen Kent, Har kollat där men blir inte klokare, hur kan jag se vilken av Pontiacs modeller 1965 som min motor har suttut i? Går sådan info att få fram?
MVH
Postat: 10 dec 2008 17:53
Koden, två bokstäver, instansat framtill på blocket, under kanten på toppen på passagerarsidan bestämmer applikationen.
Dessa koder återfinns i 1965 års Pontiac Shop Manual (verkstadshandbok) och i Pontiac´s reservdelskatalog samt i "Pontiac Musclecar Performance 1955-79" skriven av Pete McCarty.
Hittar du koden så kan jag berätta......
Postat: 10 dec 2008 19:20
av Tysken
Hej igen,
-Är det bara du jag här
Har tyvärr inte tillgång till böckerna du hänvisar till men du kan få mina uppgifter jag har på motorn:
Blocknr. 9778789, Tillverkat L304, Kod YE 200577, Toppgjutnr #76
På förhand tack
MVH
Postat: 10 dec 2008 20:31
av then
1965 389 325 HP YE A 10.5 066 76 / 9778776 1-4 3896S Block Casting # 9778789 Should have full head production number under valve cover - 9778776
YE B-body 65 389 325 Turbo 400 1x4 9778789 2
B-body = Fullsize m automat 325 hp
Postat: 10 dec 2008 21:12
av Tysken
Hej Thomas,
Tack för infon, är det närmaste man kan komma, jag är ju lite nyfiken från vilken bil motorn kommer ifrån... kanske begär lite för mycket
Tack iallafall
MVH Tysken
