Sida 1 av 2
Förgasarfotspackning
Postat: 16 apr 2017 18:34
av kenneth
Hej har en q-jet fyrport sitter en lapp på sidan 4884 956280 ? Vet inte om det säger något hittar inga andra nr vad ska jag ha för fotpackning till denna kan jag göra en själv ?
Re: Förgasarfotspackning
Postat: 16 apr 2017 21:03
Ska finnas ett stansat nr på förgasaren enligt bild.
Postat: 16 apr 2017 21:47
Postat: 17 apr 2017 09:01
av kenneth
Tack skall undersöka lite närmare
Postat: 17 apr 2017 09:58
av kenneth
7040264. 3271 vad säger det ?
Postat: 17 apr 2017 10:35
7040264 användes på bl.a. GTO, Formula 400, GrandPrix 400, alla dessa med A/T.
Datumet 327:de dagen 1971 tyder på att din är en Service Replacement förgasare.
Postat: 17 apr 2017 10:49
704=1970-1975, 0=1970 (tillverkningsår), 2=Quadrajet 4bbl Federal Standards, 6=Pontiac, 4=auto (ojämn siffra manuell/jämn siffra automat, stämmer inte alltid).
3271 borde betyda att den är tillverkad 327:e dagen 1971 men det kan ju inte stämma med tillverkningsåret? Judge'n får nog rätta mig här...
Edit: Kent hade visst redan svarat ;)
Postat: 17 apr 2017 11:20
av kenneth
Tack har en 400 med 67 toppar och lite vassare kam
Postat: 17 apr 2017 16:50
Det vore intressant att veta numret på insuget ditt.
Postat: 17 apr 2017 18:25
av kenneth
9794234 eller9784234
Postat: 17 apr 2017 19:39
Ok, 1968 RAII eller 1969 alla Quadrajet, beroende på gjutdatum.
Då ska du ha packningen som jag skrev tidigare.
Postat: 17 apr 2017 20:48
av kenneth
Tack har haft lite problem vill inte gå på andra steget hackar vid pådrag fick se att ena nålen krokat ur satte i den igen vart bättre en liten stund tyckte jag sen lika igen, en nål krokat ur igen titta i service boken och fick se arr dom var ikrokade från fel håll ska prova igen , får se om det blir bättre
Postat: 26 apr 2017 18:26
av kenneth
Nu sitter nålarna kvar men tvekar vid hastigt gaspådrag , har 15-17 graders förställning vid bortkopplat vacum fördelaren är från en 350 kan vara det det beror på ? Vad är vacumutaget på sidan till ? Fördelaren kopplad fram det större fram har jag pluggat , är det rätt ?
Postat: 27 apr 2017 21:41
Om du inte kan få motorn att fungera som avsett på tomgång samt lågfart och gaspådrag med 10-12° initial förställning så är förgasaren för magert kalibrerad i den kretsen. Mycket vanligt fenomen beroende delvis på dagens etanolblandade soppa, men ännu mer på bruket av vassare kamaxlar än standard.
Här hjälper det inte att byta munstycken och/eller primärnålar.
I dessa fall MÅSTE förgasarens tomgång/lågfartskrets kalibreras om.
Postat: 27 apr 2017 22:29
av kenneth
Går bra på tomgång men tvekar vid snabb gaspådrag sen kommer den som ett skott .. undrar om vacum portarna en bak höger sida ? Har kopplat in fördelaren fram v sida förarsidan vad är den större porten till som sitter högre upp på höger sida om bränsle intaget
