Seg choke AFB 389a -60
Postat: 18 mar 2017 09:47
Har renoverat förgasaren på min Bonneville -60 med nya flottörer, nålventiler, accpump, bussningar spjällaxel samt packningar. Motorn är också nyservad med olja/filter, luftfilter, stift, brytare, bränslefilter och bränslepump. Körde tidigare med urkopplad choke då den lätt surade ner sig (var hål i en flottör också) vilket gick bra även vid minusgrader (kör med bilen året om så länge det inte är saltat), var bara att varmköra med lite gas i ca 20sek så gick det köra iväg. Nu är choken inkopplad och injusterad enligt shopmanualen men måste varmköra ca 2min innan det går att åka iväg, försöker jag lägga i Drive innan dess tjuvstannar bilen. Motorn hoppar igång direkt och tomgången lägger sig på ca 1250varv med choken aktiverad men som sagt tar den för lång tid att värma upp så man kan åka iväg. Ska tillägga att spjället i höger grenrör är spärrat i öppet läge. Ska jag testa att vrida ner choke-fjädern lite eller behöver den mer choke? Tacksam för hjälp! /Erik
