Kamdrev+bricka
Postat: 13 feb 2017 09:14
av SvenneLemans
Hej
Jag har ett problem med kamdrev
Jag kör med elektrisk bensinpump, så jag har köpt en bricka från Butler som ska ersätta exentern till mekaniska bensinpumpen.
Det är bara det att när jag drar fast brickan på kamdrevet så går det väldigt trögt att rotera kammen.
När kamdrevet är monterat så sticker kammen ut ca 2,4mm. Brickan är utformad som ett lock med en kant invändigt som är ca 5mm djup.
Ska jag svarva ner brickan till ett mått som understiger 2,4mm för att få ett spel?
Osäker på vad som är felet
Med vänlig hälsning Svenne
