Renovera 350
Postat: 30 nov 2016 19:23
Hej! Jag är ny på forumet och har en Firebird -68 cab med 350 och TH350, bakaxel utv 2,56 och behöver råd angående motorrenovering. blocket är märkt C265242 samt YP fram på höger sida och 0081 bak vid fördelare, topparna har märkning 47 på avgassidan och E159-F049, planen är att borra(om det behövs), slipa vev(om det behövs) byta lager, renovera topparna samt byta kam, lyftare m.m, skulle vilja ha ca 320-330 hk, har ett Performer insug men ingen förgasare till detta, har ett Ferrita 2,5 tums rostfritt avgassystem, ska man köra med original grenrör eller headders, vilken kam är lämplig? Förgasare? Motor och låda funkade ok förutom oljeläckage här och där, lådan ska lämnas in för genomgång/renovering. Tacksam för förslag/råd.
Mvh Pelle
Mvh Pelle
