Mycket vevhusventilation
Postat: 09 maj 2016 20:02
av mlsanda
Har en pontiac 1965 efter jag var ute och körde och stannade utanför garaget med motorn igång så rök det jävligt mycket från vevhusventilation .och motorn gick sämre vad har hänt. Kolv ring , ventil ? Tacksam för tips
Re: Mycket vevhusventilation
Postat: 09 maj 2016 21:12
Kolla skicket på PCV-ventilen som sitter i en gummibussning i plåten under insuget, bakom insuget.
Om du inte vet när den är bytt senast så kan du köpa en ny PCV-ventil, då den har samma bytesintervall som luftfiltret.
Postat: 16 maj 2016 15:15
av mlsanda
tackar ska kolla de
Postat: 22 maj 2016 09:00
av mlsanda
bytte ventilen den var inte helt tätt så det blev bättre mindre vevhusventilation tack för tipset
