Bakaxelutväxling
Postat: 03 mar 2016 18:37
av corvette62
Var kan jag se vilken utväxling jag har på min Bonneville-63? Finns ingen plåtbricka vad jag kan se.
Re: Bakaxelutväxling
Postat: 03 mar 2016 22:00
av stephan
Ett sätt är att palla upp sin bil och snurra på ingående axel (kardan) och göra
ett kritstäck på däcken och helt enkelt räkna hur många varv du kan snurra på kardan innan hjulen har snurrat ett varv. OBS båda hjulen måste snurra lika många varv annars blir det helt fel.
Postat: 03 mar 2016 22:16
Är det en odiffad axel kan du bara höja upp ett hjul och snurra kardan till hjulet i luften gått 2 varv. ;)
Postat: 03 mar 2016 23:23
av AndersF
Vet inte hur det är på en 63a men är den orginal så bör det finnas en kod(er) på passagerarsidans axelrör
Postat: 04 mar 2016 11:39
av corvette62
Det finns koder på bakaxeln men hur tolkar jag dom?
Postat: 04 mar 2016 13:51
Koderna talar om vad den var utrustad med från fabrik men det kan ju vara bytt någon gång.
Postat: 04 mar 2016 19:40
av corvette62
Men var hittar jag förklaringen till koderna?
Postat: 04 mar 2016 22:05
Var inte din fråga vad för utväxling bilen har?
"Var kan jag se vilken utväxling jag har på min Bonneville-63? Finns ingen plåtbricka vad jag kan se."
Inte vad den hade från fabrik?
Därav mitt svar.
Vill du veta hur bilen var utrustad från fabrik kontaktar du lättast PHS!
http://www.phs-online.com/
Postat: 05 mar 2016 22:06
av AndersF
Googlade lite och pre 65 verkar det vara tunt. Wallace racing var lite otydliga men denna länk kan kanske vara till hjälp. http://www.crankshaftcoalition.com/wiki ... tification
http://www.wallaceracing.com/axledata2.htm
Postat: 05 mar 2016 22:40
Vill du veta hur din bil var utrustad från fabrik är det enklast, som jag skrev tidigare, att kontakta http://www.phs-online.com/!
Kostar lite stålar men om man nu vill veta exakt hur bilen rullade av bandet är det ju värt det tycker jag.
Postat: 08 mar 2016 19:34
av 1964CATALINA
Är det original bakaxel ska det finnas en siffra på diffhuset ca: kl 7 sett framifrån mellan muttrarna, ska även finnas färgmärkning
på ytterändarna på rören men dom är väl troligtvis borta för längesen.
Utväxling-- Code--Färg
2:56.--------3--------Grå
2:69.--------2--------Röd
2:87.--------7--------Orange
3:08.--------0--------Gul
3:23.--------9--------Brun
3:42.--------8--------Vit
3:64.--------6--------Blå
3:90.--------4--------Ingen färgmärkning
Om siffrorna är stansade eller gjutna vet jag ej, har själv aldrig kollat på min bil
Uppgifterna är hämtade ur original shop manual.
//Robban
Postat: 09 mar 2016 00:47
1964CATALINA skrev:Är det original bakaxel ska det finnas en siffra på diffhuset ca: kl 7 sett framifrån mellan muttrarna, ska även finnas färgmärkning
//Robban
Även om det är originalaxeln kan ju utväxlingen vara bytt!
Varför krångla till det om han vill veta vad bilen har idag?
Jämför kardanens varv med hjulens.
Vill man veta vad som satt original är ju detta med koder eller kontakt med PHS rätt väg att gå.
