Sida 1 av 3
Problem med lyftare!
Postat: 25 okt 2015 20:00
av Gpgurra
Hej jag har renoverat en 400motor och starta för inkörning idag.. Men ngt är fel.. Lyftarna släpper trycket för fort så varvar jag över 3000rpm så rasslar det i alla ventiler! Ventiler är justerade med 3/4 varv efter nolläget.. Kan de va så att jag kör med fel lyftare då jag har förstärkta fjädrar?
Kombinationen jag kör är:
Kam: Comp cams 51-000-5
Lyftare: Comp cams 852B-16
Fjädrar: Crower 68404-16
Vipper: PRW-0345501-16
Re: Problem med lyftare!
Postat: 25 okt 2015 20:32
Hur högt oljetryck har du? Låg lyftarna i oljebad innan montering? Hur är kammen slipad? Comp cam 51-000-5 är ju en oslipad "cam core" för kustomslipning?
Postat: 26 okt 2015 00:02
Är du säker på att 1:an var i tändläge när du började justera ventilerna?
Du vet väl att veven snurrar 2 varv medan kammen snurrar 1, och att 1:ans och 6:ans kolv alltid är uppe samtidigt med märket på dämparen mot 0:an på skalan, men att bara den cylinder som har ventilerna stängda kan vara i tändläge?
Med kamdrevet kl. 6 är sexan i tändläge, med kamdrevet kl. 12 så är ettan i tändläge.
Postat: 26 okt 2015 00:58
The Judge skrev:Är du säker på att 1:an var i tändläge när du började justera ventilerna?
Den sista raden ovan stämmer om du gjort allt enligt "boken". Detta beror ju även på hur veven står! Har du inte tillgång till manualer så är det enklast att kolla när ettans cylinder stänger insugsventilen, nästa gång kolven är i topp är du på 0! Efter detta gör du ventiljusteringen som vanligt.
Postat: 26 okt 2015 06:37
av Gpgurra
Ventilerna är justerade på rätt sätt o dubbelkollade 2ggr o alla ventiler rasslar, har fått hjälp av en som byggt många motorer o konstaterat att det är lyftarna.. Ville bara bekräfta de o höra om ngn haft samma problem:)
Postat: 26 okt 2015 08:58
Håkan S skrev:Den sista raden ovan stämmer om du gjort allt enligt "boken". Detta beror ju även på hur veven står!
Vevdrevmärket står alltid kl. 12 när kamdrevmärket står kl 6. ELLER kl 12.
Åter igen, veven snurrar 2 varv när kammen snurrar 1 varv.
Postat: 26 okt 2015 09:09
Gpgurra skrev:Ventilerna är justerade på rätt sätt o dubbelkollade 2ggr o alla ventiler rasslar, har fått hjälp av en som byggt många motorer o konstaterat att det är lyftarna.. Ville bara bekräfta de o höra om ngn haft samma problem:)
Du har CompCams kam och lyftare i motorn och då har du sannolikt använt deras röda vätska för inkörning av kammen?
Denna vätska är totalt värdelös för ändamålet, detta i kombination med CompCams historia med värdelösa Kina-tillverkade lyftare som saknar rätt hårdhet på slitytan mot nockarna ökar risken för snabbt nerslitna lyftare/nockar.
Det är MÅNGA i USA som erfarit detta.
Som ett första steg skulle jag tappa ur lite olja eller ta bort oljefiltret, öppna detta för att kolla ifall det är glitter (metallspån) oljan.
Postat: 26 okt 2015 10:46
Jag trodde att Comp cams 852B-lyftare var samma som Hy-lift Johnson's och tillverkade i USA, men kan självklart ha fel... Med vilket lyft och duration är kammen slipad?
Postat: 26 okt 2015 18:04
av Gpgurra
Nej jag använde grå "vanlig" inkörningspasta på burk som jag lånat av han som hjälper mig, kamdrivningen står rätt och jag jobbar som bilmekaniker så har koll på hur axlarna snurrar
På kartongen till lyftarna står det made in USA.
Lyftarna låg inte i oljebad innan men pumpade in olja med oljekanna i dem och körde upp trycket på oljepumps drivningen innan start..är andra gången jag sätter ihop denna motorn nu pga en ej avstängd telefon när jag skruva första gången...missade dra en vevstake så de blev lite oljud i motorn
Klarade mig med bara lagerras men tog isär hela motorn igen o gjorde rent allt, slipade om och började om från början..
Trycket i lyftarna går ur för lätt..trycker jag ner en Vipparm så går den tillbaka ovanligt fort..
Det finns ju andra typer av lyftare att köpa som heter CCA-863-16 där de står Race flat tappet, antar att de e hårdare lr vad e skillnaden??
Postat: 26 okt 2015 18:06
av Gpgurra
Kammen kmr jag inte ihåg exakt just nu men spec.lappen ligger i garaget så får kika på de sen..En Kam som ska passa bra te kompressorn iaf
Postat: 26 okt 2015 18:29
Gpgurra skrev:Kammen kmr jag inte ihåg exakt just nu men spec.lappen ligger i garaget så får kika på de sen..En Kam som ska passa bra te kompressorn iaf
Vem slipade den åt dig?
Postat: 26 okt 2015 19:27
av Gpgurra
Köpte den på butlerperformance o den skulle vara färdig och bara stoppa in o passa bra till mitt motorbygge med compressor..Han som hjälper mig kika på specifikationerna o sa att de verkar ok o han har kört dragrace och byggt v8 (mest chevrolet) motorer i 40år
Postat: 27 okt 2015 00:00
Ok.
Kommer det olja upp till vipporna?
Postat: 28 okt 2015 07:24
av Gpgurra
Jepp och bra oljetryck
Ingen som vet om man brukar köra med andra lyftare när man kör med kraftigare fjädrar?
Postat: 28 okt 2015 08:44
Crower-fjädrarna ger inte särskilt högt tryck, 116@1.600" installerad höjd.
De används frekvent i många applikationer med olika typer av lyftare.
Är vipparmsgeometrin kollad? Längden på stötstänger?
