Automat
Postat: 30 apr 2015 11:50
av Rämma90
Har en Bonneville 1958 som växlar hårt från 1:an till 2:an. 2:an till 3:an går mjukt och fint. Någon som har någon eller några idéer om vad det kan bero på.
Re: Automat
Postat: 30 apr 2015 14:59
av -61 Bonneville
Visst sitter det en fystegs-Hydramatic på den? eller är den utbytt?
Re: Automat
Postat: 30 apr 2015 15:02
av Rämma90
Det är original 3 växlar
Re: Automat
Postat: 11 maj 2015 07:37
av -61 Bonneville
Ursäkta jag frågar men är du säker på att det är original? Jag kan inte hitta att Bonneville varit utrustad med en treväxlad automat dessa år (men jag kan ha fel)
Det är inte så att någon stoppat dit en Slim-jim i din bil? Den passar och är treväxlad, den växlar dessutom lika illa som du beskrev det sent och hårt mellan ettan och tvåan sedan mjukt
mellan 2 o 3.
Re: Automat
Postat: 11 maj 2015 07:38
av Rämma90
Ursäkta det är naturligtvis en 4 växlad låda och problemet är från 2:an till 3:an, den växlar väldigt hårt
Re: Automat
Postat: 11 maj 2015 20:46
av -61 Bonneville
Brukar nästan alltid vara en fråga om justering. Slacka på justeringen (staget som går till lådan) med ett varv i taget,provkör i mellan tills den växlar mjukt men ändå växlar ner på fullgas.
Lycka till! :)
Re: Automat
Postat: 11 maj 2015 22:47
av peppe
Jag har precis samma utväxling på min Catalina -64. 4 växlad aut. 1-2 går mjukt men 2-3 går i hårt och sedan mjukt i övergången till 4,an
Någon har förklarat att det är hydralisk övergång mellan 1-2 men 2-3 är mekanisk och därför mer distinkt och sedan hydralisk övergång till 4;an ?
Jag skall testa tipset att justera staget. Hälsn.Peter
Re: Automat
Postat: 14 maj 2015 19:47
av peppe
Justerade idag min Catalina -64 genom att släppa / förlänga staget c:a 1 cm och den växlar från 2-3 mycket mjukare nu !
Tack Mats för tipset. Hälsn. Peter
Re: Automat
Postat: 14 maj 2015 20:17
av -61 Bonneville
peppe skrev:Justerade idag min Catalina -64 genom att släppa / förlänga staget c:a 1 cm och den växlar från 2-3 mycket mjukare nu !
Roligt att det verkar fungera för dig! :)
Re: Automat
Postat: 15 maj 2015 11:02
av Rämma90
Hej
Det fungerar för mig också. Den växlar tidigare än förut men fortfarande inte kanske hårt men distinkt, men det är kanske så det ska vara.
Tack får tipset
Re: Automat
Postat: 15 maj 2015 17:00
av -61 Bonneville
Det ska inte hugga hårt mellan 2-3an men det ska heller inte slira ett dugg.
Re: Automat
Postat: 18 maj 2015 10:01
av Rämma90
Ja det är så den fungerar nu tack för hjälpen och hoppas att jag kan hjälpa dig någon gång :)
