Rattstång med spelrum??
Postat: 22 apr 2015 15:45
av V8_muscle_rules
Hej.
Jag kan liksom dra ratten emot mig och trycka ner den igen när jag sitter i min Firebird -67. Det rör sig om ett spann om ca 1,5 cm. Det är den 2-3 cm diametertjocka stången i mitten av rattstången som rör sig. Känns som det saknas en distans skulle man kunna säga.
Tittar jag ner vid "rag joint" i motorutrymmet och allt annat jag kan se uppifrån ser jag inte att något rör sig när jag drar ratten fram och tillbaka. Hoppas ni förstår hur jag menar. Detta är inte ett problem som uppstått under min ägo utan var när jag köpte den. Har kört med det i två somrar nu men känns lite lurigt att den inte sitter fast liksom. Tyvärr som på så många andra gamla bilar är ratten bytt till en eftermarknadsratt från Grant. Kanske har man glömt någon del vid det bytet?
Några andra spontana reflektioner från er?
Som vanligt oerhört tacksam för alla inputs:-)
Vänligen
Jimmie
