Hämtade Firebirden från vinterförvaringen i helgen, en resa på ca 20mil. Under resan hem noterade jag ett ventiltick från vänster sida men tänkte att det är nog bara en lyftare som strular lite efter att bilen har stått still över vinter. Tempen låg stabilt på 82grader och oljetrycket på ca 45psi. Efter ca 13mil small det till varpå jag skickade i neutral, slog av tändningen och rullade in på en P-ficka. När jag startade bilen igen "klapprade" det till från motorn, oljelampan flimrade och oljetrycksmätaren visade knappt 5psi. Eftersom jag stod mitt i ingenstans så blev det att ringa efter bärgare så jag fick hem bilen. Så här såg det ut när jag plockade av ventilkåporna och insug/valleypan:
Kulan på en av stötstängerna hade gått ner sig och tillslut gått av! Det här är nya stötstänger från Comp cams, har bara gått en säsong. Det är inte första gången jag har fått problem med delar jag köpt från Comp cams men garanterat den sista, kommer ALDRIG köpa någonting från dom igen! Jäkla skitkvalité Bara ren tur att lyftaren inte trillade ner på kammen och slog sönder lyftargalleriet Har både original stötstänger och packningar hemma så förhoppningsvis hinner jag plocka ihop motorn i veckan igen
Re: Tur i oturen?!
Postat: 19 apr 2015 22:36
Fan,det där var kantboll!!
Re: Tur i oturen?!
Postat: 20 apr 2015 06:54
av Torpedo-47
Inte vackert! Har du haft andra problem med Comp Cams?
Re: Tur i oturen?!
Postat: 20 apr 2015 07:28
av stugan
Har varit med om istort sett samma sak men det gick mer på skit för mig. Lyftaren rasade ner o gick upp i en cylinder.
Tyvärr så blev efter lyssnade värre har problem än idag med att åka o vara orolig för minsta tickande numera.
Så hoppas du slipper det problemet ialfl.
Re: Tur i oturen?!
Postat: 20 apr 2015 17:51
Polylocken som jag köpte från Comp cams var fulla med spån och smuts dessutom saknades en stoppskruv. Även stötstängerna var skitiga när jag fick dom. Magnumvipporna från CC är däremot helt ok, men ingenting annat jag har köpt till motorn har vart smutsigt direkt från kartongen eller att det har saknats några delar.
Tråkigt att höra Stugan, jag har nog haft tur att klara mig undan med bara en bärgningskostnad på 1500kr.
Re: Tur i oturen?!
Postat: 20 apr 2015 23:01
Googlade lite och hittade flera som har haft samma bekymmer. Ett exempel:
"I installed a set of comp cam roller tip rocker arms on my big block. Everthing is new cam, lifters, pushrods. My engine started a lifter noise and I've discovered that the upper end of the pushrods are wearing and creating more clearance. The rocker arms are oiling. I didn't have this problem with the stock rocker arms. Has anyone had this problem? The comp cam tech line guy tells me the flame hardened magnum series push rods should cure the problem."
Den gemensamma nämnaren ser ut att vara CC rollertip vippor (Magnum) ihop med original eller High Energy stötstänger. Förstår inte varför Comp cam säljer ett kit med dessa ihop om dom inte passar?! Ska prova med mina original stötstänger så jag kan köra i sommar men kommer beställa nya chrome moly stötstänger från Butler för säkerhets skull.
Re: Tur i oturen?!
Postat: 21 apr 2015 05:07
av stugan
Tja då är det bara fortsätta lyssna då.
Re: Tur i oturen?!
Postat: 22 apr 2015 20:21
Bytte ut Comp cams-stötstängerna mot ett set som satt i min 350 tidigare. Blev lite osäker om dessa verkligen är Pontiac original? Någon som vet om Pontiac hade "one piece"-stötstänger?
Från vänster:
-69 350, monterade i 400an nu.
-68 400
Dom två till höger är Comp cams, vilken som pajade är rätt uppenbart (den lilla metallbiten är vad som är kvar av kulan). Flera av dom andra CC stötstängerna hade spår av slitage där "kromet" hade släppt.
Re: Tur i oturen?!
Postat: 26 apr 2015 21:48
Nu är motorn ihopplockad igen, går hur tyst och fint som helst " onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Bara att riva igen...
Postat: 10 maj 2015 18:09
Kom ca 20mil innan jag hörde ett svagt tickande igen (suck). Lyckades iaf. ta mig hem krypandes i 30km/h. Så här såg stötstången ut på ettans avgas denna gång:
Var nog för snabb att skylla på Comp Cams. Vet inte om det är lyftaren som inte ger tillräckligt med olja eller om det är fel på vippan, hur som helst beställde jag .080 Chromoly stänger, ny vippa och ny lyftare från Summit. Hoppas bara att motorn fungerar felfritt resten av sommaren nu
Re: Tur i oturen?!
Postat: 10 maj 2015 21:52
Har du slipat upp stötstångshålen i topparna för större utväxling än std 1,5?
Re: Tur i oturen?!
Postat: 11 maj 2015 19:19
Jepp, tyckte att jag tog upp dom hyfsat mycket och hade bra med spel imellan när jag kollade med motorn ihopsatt. Körde flera hundra mil förra sommaren utan problem, i år har två stötstänger pajat på mindre än 40mil. Är på samma ventil/lyftare/vippa båda gångerna.
Re: Tur i oturen?!
Postat: 11 maj 2015 19:23
av AndersF
Vad har hänt med den högra ventilstyrningen?
Re: Tur i oturen?!
Postat: 11 maj 2015 20:18
Vet faktiskt inte, såg ut så när jag köpte topparna (endast uppe i toppen på styrningen). Topparna helrenoverades med bla. nya styrningar efter att jag portat dom (fotot är taget innan renovering) så nu är märket/jacket borta.
Re: Tur i oturen?!
Postat: 11 maj 2015 20:44
av AndersF
Surfad runt lite och hittade lite olika vinklar.
Hur ser ventiltoppen ut, ligger vipparms tippens slityta i mitten? http://www.pontiacstreetperformance.com ... ngeom.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vet inte hur mycket maskin bearbetning du behövt men om du arborrat kan kamkedjan slacka och rycka och slita i grejerna.
Funkar hydraullyftarna som dom ska?
Rätt ventilfjädrar?
