Varför Pontiac ?
Postat: 27 mar 2015 15:01
av moddus
Hej jag funderar på att skaffa en fullsize coupe med en rejäl motor,tänker mig Bonneville,Impala eller Galaxie,är det möjligt att bygga en stark och pålitlig Pontiac motor till en rimlig kostnad,föredrar original insug och förgasare,hatar headers,ska inte köra racing men det kan ju va kul om man kan köra ifrån nån trimmad Volvo iallafall,Cheva känns ju som den genaste vägen men det kan ju vara kul att bryta mönstret ibland.
Re: Varför Pontiac ?
Postat: 27 mar 2015 18:35
Budget för motorn och hur mycket effekt vill du ha? 500hk 550lb-ft i vrid från en 455/400-stroker med portade järntoppar eller alutoppar, rullkam, original Quadrajetinsug och förgasare samt ett par Ram Air gjutjärnsheaders borde inte vara några problem. Men det kostar en slant. Räcker det med 400hk och 500lb-ft kostar det betydligt mindre.
Postat: 27 mar 2015 19:27
av moddus
400 hp räcker nog men det går ju relativt enkelt att få ur en cheva också,gillar inte Ford egentligen men 63-64 galaxie är ju rätt snygga,förresten är det någon som har en Pontiac 65-66 till salu
Postat: 27 mar 2015 22:46
av bonngp
tjena va vill du ha .
eventuellt kan ja sälja en 65 coupe kanon.
eller en 66 gp
Postat: 28 mar 2015 14:33
av moddus
65 bonneville är rätt modell men jag söker ett billigt objekt
