Innertak
Postat: 11 mar 2015 12:35
av Lemans 65
Ska montera i nytt innertak i min le mans 65a, nån som gjort det och kan dela med sig av några tips? är det svårt el klarar man själv att få till det?
Re: Innertak
Postat: 11 mar 2015 17:08
Bästa tipsen finns i 1965 Fisher Body Manual.
Kanske finns nå´n beskrivande filmsnutt på youtube?
Re: Innertak
Postat: 12 mar 2015 19:32
av Lemans 65
Tänkte mest om det fanns nån med riktiga erfarenheter är kass på engelska så den där boken går bort för mig. Finns en massa på youtube men de har en massa specialverktyg rutorna ute mm.
Re: Innertak
Postat: 12 mar 2015 22:36
Viktigast när man monterar innertak är att det är riktigt varmt när det monteras.
Att montera i ett kallgarage där det är 10-15 grader kan göra så att taket i solgasset på sommaren hänger ner sig rejält.
En viktig sak är också att om det gamla taket sitter kvar gärna fotografera allt innan nedmontering och vara noggrann så det nya monteras tillbaka som det gamla satt. Vad jag vet är det bäst att börja i mitten fram och bak och jobba sig därifrån utåt och sedan sidorna. Vissa tillverkare skickar med monteringsanvisning, fick du med det?
Re: Innertak
Postat: 16 mar 2015 09:16
av Lemans 65
Ok tack återigen Håkan för bra svar! Bara o dra på ett par värmefläktar då så ska man nog komma upp i 20-25 grader på en stund är 16 i vanliga fall.
