Micke-S skrev:Ja det får du gärna tycka.
Men jag bad inte om någon åsikt om huruvida jag ska ha respektive inte ska ha en extra kylare, utan jag ställde bara en enkel fråga om det var någon som visste vilket rör som är vilket.
När jag köpte bilen satt det ett löst kyl för automaten och det var det enda som var inkopplat. Så jag tänkte inte kasta ut några pengar, bara koppla in det på ett bättre sätt.
Någon som kan hjälpa mig?
/Mikael
Jadu Micke-S, nu var det ju inte riktigt så du ställde frågan från början. Här kommer du med ny information.
Du får svar som du frågar!
Och, din fråga kanske är enkel för dig, men ämnet är inte så enkelt då det råder en mängd missuppfattningar och gamla raggarmyter i detta.
Detta är ett öppet Forum där fler läser svaren på enskilda frågor och som kan ha nytta av svaren.
Du har fortfarande inte berättat OM det finns en anslutning på bilens kylvätskekylare.
Du får göra precis som du själv vill, det jag vill komma fram till är att Pontiac designade, testade och byggde sina bilar för att de skulle fungera under de mest skiftande förhållanden som tänkas kan, och de testade HÅRT, tro inget annat.
Att köra med enbart en luftkyld kylare till automaten gör att det tar längre tid för automaten att få upp driftvärmen, om den ens kommer dit, ingen bra ide´ då slitaget ökar med för kall drifttemperatur.
ATF olja är designad för en viss arbetstemperatur.
Om bilens original "värmeväxlare" till automatlådan finns kvar så ska den ALLTID kopplas i serie med den extra luftkylda, som ska sitta före originalet.
Och saknas originalet så får man skaffa en ny kylare som har denna värmeväxlare inbyggd.
Och, som ett direkt svar på din "enkla" fråga, det undre röret på lådan ska gå till den undre anslutningen på kylaren och det övre röret är således returen.
Hoppas detta hjälper dig en aning.....
