Blinkersram
Postat: 22 nov 2014 16:56
av plutten_simon
Hejsan! Ny här på forumet och har blivit med bonneville -66 precis.. Så tänkte ställa första frågan här, verkar finnas många kunniga på detta forum!
Det är så att blinkersramen är skrot på min bil. jag köpte en såndär "renoveringssats" till detta, men det visade sig vara rena skämtet. Passade inte för fem öre..
Hittade denna:
http://www.ebay.com/itm/1964-1966-GM-CH ... 74&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Fast den passar till GTO.. är det någon här som vet om den passar till en bonneville? Vad är det för skillnad? Det kanske rentav bara går att flytta lagret till rattaxeln så är saken biff?
Tacksam för svar! Hade bäst!
MVH Simon
Re: Blinkersram
Postat: 22 nov 2014 17:49
Välkommen till forumet!
Tror inte du kan modifiera om den tyvärr.
Originalet hette 9777251 hos GM men är sedan lång tid tillbaka borta.
Finns vad jag vet inte nytillverkad.
Re: Blinkersram
Postat: 22 nov 2014 18:57
av plutten_simon
Tack! Och tack för snabbt svar!
Okej, Vet du hur GTO:n är, jämfört med bonnevillen? Om blinkersspaken sitter likadant, samma höjd osv. Jag tänkte regga bilen snart, så vill bara att det ska fungera, så hur det ser ut spelar ingen roll
Varför tror du inte att det går att modifiera om denna?
MVH Simon
Re: Blinkersram
Postat: 22 nov 2014 19:29
Vad är det som är trasigt på blinkersramen?
Re: Blinkersram
Postat: 23 nov 2014 19:11
av plutten_simon
Det är så att bromsljuset inte fungerar, så kikade på blinkersramen å det va ingen kontakt till fjäderbågen
sen så har själva plasthuset spruckit, så spaken har inga lägen...
Re: Blinkersram
Postat: 23 nov 2014 21:18
Ok, tänkte om "plastbågarna" hade gått av (trasiga på min -65a) så kan jag tipsa om hur man lagar det smidigt. Men om din är helt sprucken är det nog lättast att få tag i en begagnad istället.
Re: Blinkersram
Postat: 24 nov 2014 11:11
av plutten_simon
Okej! Tips mottages gärna! För jag tänkte testa att limma själva basdelen i eftermiddag! Hur gjorde du med plastbågarna?;)
Mvh Simon
Re: Blinkersram
Postat: 24 nov 2014 23:44
Jag kan lägga upp ett foto imorgon. Limmade med ett 2K-plastlim och bockade sedan till plåtbitar som förstärkning och drog fast dom med små plåtskruv. Fick slipa ner skruvskallarna så dom inte gick i metallhuset. Kanske inte är så snyggt men det blir starkt och fungerar kanon
Re: Blinkersram
Postat: 25 nov 2014 06:51
av plutten_simon
Okej! Vore toppen! Det kanske går att rädda iallafall då, men de är just dedär med å limma å laga för stunen
De går ju alltid sönder när det absolut inte ska gå sönder
Re: Blinkersram
Postat: 26 nov 2014 22:06
av plutten_simon
Tack för bilden! Mina plastarmar är helt borta, men de gör dock inte så mycket.
Jag har för övrigt fixat bromsljuset nu! Felet var att bromsljuskretsen blivit för varm, så plasten smält och lagt sig emellan metallbågen och mässingsstiftet. Jag lödde om alla anslutningar så fungerade det prima.!
Re: Blinkersram
Postat: 07 jul 2015 23:14
av holmenko
Även jag var utan bromsljus. Inhandlade en repkam men den passade inte 100 tyckte jag. Så jag opererade isär kontakten å såg att även min hade samma problem med dålig kontakt mellan stift/tråden. Jag rensade å nitade på den lite mer samt borrade några 1mm hål som jag drog ståltråd igenom å runt stiftet för bättre kontakt. Efter en massa timmars micromekande så är funktionen nu perfekt. Känns skönt att kontakten gick att laga då den inte finns som reservdel. Det kanske inte är så konstigt att det kan bli varmt där för kontaktytan är inte direkt stor. Det är ju trots allt 6 lampor på den.
