4 växlad Hydramatic-64
Postat: 10 nov 2014 21:03
av peppe
Hallå. Tänkte prova om någon kan svara på denna fråga:
Catalina -64 med 4 växlad Hydramatic som växlar mjukt o fint mellan 1-2 men rycker i växeln i övergången till 3:an
och glider sedan över till 4 ;an hur fint som helst. Är denna ryckiga övergång till 3:an normalt eller kan det justeras ?
Oljenivån är rätt vad jag kan se (med varm motorn igång i P-läget).
Har provat att justera "kick down" läget men det ändrar bara tillfället (hastigheten/varvtalet) när växlingen sker..
Re: 4 växlad Hydramatic-64
Postat: 10 nov 2014 21:41
av 63bonnevillecab
Detta beror på att den byter planetväxel och behöver lite mer tid till den växlingen.
Detta brukar bli mer märkbart när lådan är "gammal" eller länge sen den var renoverad, men även nydonade hydramatic lådor kan ha den lite udda växlingen
