Sida 1 av 2
knackar i motorn
Postat: 21 okt 2014 22:14
av pont66
Hej håller på med polarns bil som han köpte igår ! Vet att det kan va svårt att ge nått svar men vi försöker ! Bilen knackar inte på tomgång men när man gasar upp knackar det och plötsligt slutar det när man släpper gaspedalen fast det fortfarande är varv på motorn :S
Re: knackar i motorn
Postat: 21 okt 2014 22:51
Hur är oljetrycket?
Postat: 26 okt 2014 14:53
av pont66
Oljetrycket är bra ! Vill tillägga att det slutar att knacka när man lägger i en växel! Och knackandet följer inte motor ljudet
Postat: 26 okt 2014 15:01
av pont66
Låter typ som man har kastat ner en mutter i tvättmaskin
Postat: 26 okt 2014 17:51
av ante50
HEJ. Hade en Dodge för många år sen med liknande problem. Den hade en spricka i flexplattan. Har ni tur kan felet sitta där.
Ante
Postat: 26 okt 2014 18:03
Håller med ante50, kolla flexplattan. Har haft 2st Pontiac-motorer där drevet på ministartern gick i flexplattan vid belastning/gaspådrag. Gav ett jäkla oljud, men fixades smidigt med några shimsbrickor på startmotorn.
Postat: 26 okt 2014 18:44
av pont66
Flexiplattan ser hel ut det enda vi reagera på var att det såg nött ut på turbin
Postat: 26 okt 2014 18:51
av pont66
Postat: 26 okt 2014 18:52
Kolla även att skruvarna som håller turbinen mot flexplattan är åtdragna.
Postat: 26 okt 2014 19:01
av pont66
Vi har lossat flexplatta och den satt som berget! Tänkte jag skulle få upp någon bild på turbinen men det fungerar inte :S
Postat: 26 okt 2014 19:40
Är ljudet samma med kall som varm motor?
Kommer ljudet från vänster eller höger sida (ventilkåpa) eller kommer ljudet ifrån bottendelen?
Postat: 26 okt 2014 19:44
av pont66
Nej har ingen roll med kall eller varm motor, svårt att lokalisera ljuden men tror det kommer nerifrån
Postat: 26 okt 2014 21:33
Ok, tråkigt nog så verkar det vara ett eller fler vevstakslager som gett upp. Kan förvisso vara en kolvbult/sprucken kolv också.
Bättre att riva motorn och kolla än att vänta på att motorn rasar och blir sopor.
Postat: 26 okt 2014 22:44
Har ni kollat avståndet mellan drevet på startmotorn och flexplattan? Om det är mindre än ca 2mm kan det kanske vara värt att lägga 5min på att shimsa startmotorn och testa om problemet kvarstår. Fick shimsa min startmotor på 400an både neråt och framåt för att den inte skulle ta i flexplattan. Kan säkert vara lagerknack, men symtomen som du beskriver liknar dom jag hade så det går ju prova att shimsa innan motorn rivs ner. Lycka till!
Postat: 27 okt 2014 10:12
av pont66
Okok motorn har vi kastat ut nu så det blir nog en helrenovering! Kan ju va lika bra !
