Automaten växlar ej
Postat: 12 okt 2014 13:06
av Lacha
Bytade hela tändningslåset inkl. elfördelaren. Nu startar bilen igen,men automaten växlar inte längre. Samband? Tips
Bilen är en Bonnevill 66
Ett förtydligande: Växelväljaren fungerar. Parkering, back, neutral och drive fungerar. Problemet är att den inte stegar i driveläget.
Re: Automaten växlar ej
Postat: 12 okt 2014 15:36
Välkommen till Forumet!
Vad menar du med "elfördelaren"?
Kolla ifall vakuumslangen/röret till modulatorn på lådan lossnat.
Postat: 12 okt 2014 15:50
av Lacha
Elfördelaren är kanske inte rätta ordet, utan tändningskontakten kanske den heter. Jag vill minnas att någon sagt att även automaten vill ha spänning, därför placerade jag frågan under EL
Skall kika på slangen. Snöade fullständigt in på elfel efter som det började samtidigt som tändningsproblemet.
Postat: 12 okt 2014 20:55
Ok, 1966 TH400 vill ha spänning till stiftet för kick-down vid fullgas, inget annat är elektrisk på den.
Skulle denna saknas så växlar lådan för tidigt vid fullgas från stillastående och växlar inte ner alls vid fullgas vid landsvägshastighet.
Postat: 15 okt 2014 18:38
av Lacha
Tack för hjälpen. Det verkar inte vara så mycket el fel ändå, såvida inte kickdownkontakten på förgasaren gått sönder
Postat: 16 okt 2014 14:33
av Lacha
Har idag varit i garaget och skruvat lite. Det var kickdownkontakten som var boven. Drog ut elkontakten ur enheten och sedan växlade lådan som den skulle igen.Nu återstår bara frågan hur jag fixar en ny.
Postat: 16 okt 2014 15:20
Kontakten är svår att få tag i, har utgått hos GM och finns vad jag vet inte nytillverkad. Den satt på 65-66 fullsize med TH400 och 67-69 Firebird samt 65 midsize med automat. GM´s artikelnummer är 9785545.
Postat: 17 okt 2014 13:48
av 63bonnevillecab
Det finns repsatser till kontakterna, ring 0739423680 Martin heter han.
kommer inte ihåg vad firman hette men har köpt repsats där
Postat: 17 okt 2014 16:49
av Lacha
Tack för hjälpen, skall testa och ringa för att se om det går att lösa.
Postat: 17 okt 2014 17:49
Pinnen till kontakten finns nytillverkad. Jag tar 550:- för den.
Postat: 17 okt 2014 18:55
Lacha skrev:Tack för hjälpen, skall testa och ringa för att se om det går att lösa.
Jag kan ta hem ett rep-kit, bestående av pinnen, fjädern samt dammskyddet till kontakten.
Jag kan även reparera kontakten, om du inte vill göra det själv.
Postat: 27 okt 2014 00:26
av Lacha
Låter intressant detta. Har ni bilder p å hur det skall se ut i färdigt skick.
