Identifikation av bakaxel
Postat: 23 aug 2014 12:51
Någon som har koll på bakaxlar?
Har precis bytt en drivaxel pga hjullagrets inre lagerbana har roterat och slitet ett "dike" i den gamla. Försökte få en uppfattning av vilken typ av bakaxel jag har, då bilen ändå är på pallbockar.
Den är en 10 bults, och ingen C-clips, då jag har fastsättning med 4 bult/muttrar i flänsen på röret och krympring på lagret. Förmodligen är det en Pontiac, pga kåpans form med två halvmånar vid sidorna. Men även Buick, och Olds hade ju den formen.
Axel sitter på en Firebird -69, och har 2.56:1 i utväxling.
Har skrapat på röret, vänster sida bak enligt Wallace info om 67-69, och 70 år axlar utan diff-broms. Men hittar inga siffror.
Den gamla drivaxeln som satt i hade en diameter på ca 30 mm, och borde vara original för axeln.
/Lindeman
/Lindeman
