Vibrationer från bakaxeln
Postat: 21 jul 2014 23:54
av V8_muscle_rules
Hej
Pontiac Firebird -67.
Det kommer vibrationer från bakre delen av bilen med tillhörande vibrerande ljud med jämna och ojämna mellanrum när jag är ute och kör. Ljudet pågår i ca 2 sekunder varje gång sen dröjer det allt från 5 sekunder till någon minut innan det kommer igen. Jag har kört bilar där ett av däckens hjulmuttrar inte varit åtdragna och både vibrationerna och ljudet påminner väldigt mycket om det. Har kollat så hjulen sitter fast ordentligt och det gör de.
Några tips på vad det kan vara för fel? Hjullager var det någon som nämnde som jag prata med, kan det vara det tro?
Jag drog en kortare burn out häromdagen, kan det påverkat något:-)? Tilläggas skall att det tillhör ovanligheterna.
Re: Vibrationer från bakaxeln
Postat: 22 jul 2014 00:03
Vet inte om detta kan vara felet men blir det vid olika typer körningar eller hur som helst
Firebird hade -67 stötdämparna på samma sida av bakaxeln som kan ge problem vid vissa tillfällen...!
1968 ändrade man på detta och det blev en stötdämpare framför och en bakom bakaxeln
Berätta om när problemen är så kanske någon här kan hjälpa dig!
Postat: 22 jul 2014 14:38
av V8_muscle_rules
Enda tillfällena jag märkt det hittills har varit i jämn fart på motorväg.
Postat: 22 jul 2014 19:36
Om det vibrerar i ratten så kommer vibrationerna från framvagnen om det vibrerar i stolen men inte i ratten så kan det vara knutkors och/eller bakhjulslager.
Om du inte vet när dessa varit bytta senast så kan det vara en god ide att göra det nu.
Även utslitna gummibussningar i länkarmar kan orsaka vibrationer, då de kan få axeln att sitta snett i karossen.
Postat: 22 jul 2014 21:05
av V8_muscle_rules
Det vibrerar i stolen men inte i ratten. Låter som gummibussningarna på länkarm då eftersom jag upplevde att bakaxeln satt lite snett med. Kan detta på något sätt bidra till högre friktion i automatlådan?
Postat: 22 jul 2014 21:10
av 63bonnevillecab
Ja är den väldigt sned så går de ju tyngre men tror inte den kan sitta så snett utan att de märks på andra sätt före lådan "kokar"
Känns som ett riktigt långskott
Postat: 22 jul 2014 21:23
Firebird -67 har väl inga länkarmar bak?
Det sitter ju bladfädrar på dom.
Iofs kan ju även bussningarna där vara dåliga men då skulle du märka det vid gaspådrag eller snabba inbromsningar.
Eftersom du skriver att du endast märkt det i jämn fart skulle jag gissa på knutkors.
Är ju ganska enkelt att kolla så börja där!
Postat: 22 jul 2014 23:34
av V8_muscle_rules
Tack alla för era svar.
Hur märks det vid gaspådrag och inbromsningar om bussningarna är dåliga? Att jag bara märkt det vid jämn fart utesluter inte att det inte uppträtt vid andra situationer
Så jag vet vad jag ska vara uppmärksam på.
Postat: 22 jul 2014 23:43
V8_muscle_rules skrev:Tack alla för era svar.
Om det vore bussningarna till bladfjädrarna skulle du märka det genom att bilen drar åt olika håll vid gas och broms och det skulle höras om de vore så slut att den känns i stolen när du kör...
Som jag skrev, kolla knutkorsen först!
En domkraft och 2 pallbockar och kryp under och känn om det finns något glapp.
Säkert gjort på 15 minuter och så kan du utesluta det eller konstatera att felet är hittat!
Postat: 26 jul 2014 16:47
av V8_muscle_rules
Har hissat upp och kollat knutkorsen. Inget glapp.
Får kolla hjullagren och bussningar också. Har ingen koll på när allt detta byttes senast så som Kent säger är det en bra idé att byta ut dessa delar.
