Sida 1 av 2
Gissa motorn?
Postat: 07 jun 2014 21:35
av Skaraborg
Börjar mitt första inlägg här med en delikat fråga!
Jag har en Lemans från 1970.
Har suttit en 350 motor i original.
Strax före det att bilen skeppades till vårt avlånga land av den förra ägaren så har motorn bytts ut, till en 400a enligt den förra ägaren?
I framkant på motorn, mellan vattenpumpen och 2ans cylinder står det: 584899 YE
Har sökt timtals efter denna beteckning utan resultat!
Med vänlig hälsning, den nye killen!
Re: Gissa motorn?
Postat: 08 jun 2014 00:56
av bengtf
Re: Gissa motorn?
Postat: 08 jun 2014 10:51
av Skaraborg
Tack för den snabba hjälpen!
Har redan sökt igenom sidan, visst finns beteckningen YE med på flertalet motorer, men finns inget nummer som stämmer?
Re: Gissa motorn?
Postat: 08 jun 2014 13:03
Kolla baktill på motorn vid fördelaren, vilket nummer har du där? Ca 1cm höga siffror.
Re: Gissa motorn?
Postat: 08 jun 2014 13:31
Bör vara någon dessa nr.
YE F-body 69 350 265 Powerglide L-30 1x2 9790079 2 AC int seat 45
YE A-body 71 455 335 Turbo 400 LS-5 1x4 483677 4 GTO Judge HO
YE F-body 71 455 335 Turbo 400 LS-5 1x4 483677 4 HO
YE B-body 69 400 290 Turbo 400 1x2 9790071 2 int seat 30
YE F-body 72 455 300 Turbo 400 LS-5 X 1x4 485428 4 Ram Air
YE B-body 65 389 325 Turbo 400 1x4 9778789 2
YE B-body 66 389 325 Turbo 400 1x4 9778789 2
YE B-body 67 400 325 Turbo 400 L-67 1x4 9786133 2
YE B-body 68 400 340 Turbo 400 L-67 1x4 9790071 2
YE B-body 70 400 290 Turbo 400 L-65 1x2 9799914 2
Re: Gissa motorn?
Postat: 08 jun 2014 14:08
584899 är bara ett instansat sekvensnummer och har ingen med att göra vilken motor det är.
Kolla efter gjutnummer på toppar och block enligt denna sida och återkom med dessa:
http://www.teufert.net/identify/identify.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Gissa motorn?
Postat: 08 jun 2014 15:42
av Skaraborg
Ska återkomma senare i veckan med alla nummer jag kan hitta! (Är bortrest)
Fann en bild på insuget iaf!
9794234
Säger det något?
Re: Gissa motorn?
Postat: 08 jun 2014 18:44
1969 Quadrajet-insug, ser inte ut dom det tillhör motorn från fabrik då det inte fanns några block med YE-kod och 4-port 1969.
Re: Gissa motorn?
Postat: 13 jun 2014 00:15
av Skaraborg
Kollat vidare lite..
Block (mellan fördelare och passagerarsidans topp): 9790071
69:ans 400" ?
Någon som kan ge mer detaljer om man antar att motorn är i originalutförande? (Allt är intressant) :geek:
Grenrör: 9796992
Fann ej någon info om denna??
Ska kolla upp topparna och förknasaren med! Hittils verkar det vara från 69 det mesta..
Tack på förhand alla hjälpsamma! :D
Re: Gissa motorn?
Postat: 13 jun 2014 19:08
Skaraborg skrev:Kollat vidare lite..
69:ans 400" ?
Grenrör: 9796992
Höger grenrör till -69 GTO (400). Kolla numret på dom mittre avgaskanalerna på topparna (ca 1.5cm höga siffror).
Re: Gissa motorn?
Postat: 14 jun 2014 15:49
av Skaraborg
Numren på topparna ovanför de mittre avgasportarna;
Höger sida: D018
Vänster sida (svårt att tyda :S): 0098
Re: Gissa motorn?
Postat: 14 jun 2014 17:35
Kolla numren uppepå de mittre avgaskanalerna.
De nummer du funnit är datumet topparna gjöts.
Första tecknet är en bokstav (månaden) nästa två siffror är dagen den månaden och den sista siffran är året.
Alltså, 1/4 1968 och 9/4 1968 på dina toppar, 1968 årsmodell m.a.o.
Gjutnummer 9790071 på blocken användes även 1968, kolla datumet invid fördelarhålet, om det matchar topparnas datum så hör de säkert ihop från fabrik.
Re: Gissa motorn?
Postat: 13 maj 2015 16:48
av Skaraborg
Väcker tråden igen!
Nu är det förgasarfrågor!
Det sitter en Rochester Quadrajet monterad med stansningen; 17056512
Ska ställa in tändingen, varvtal, och bränsleblandningen ikväll, samt grundligt mäta vakuum, bränsletryck, spole, kolla gnista till stift osv.
Har ställt in förgasaren "på känn" tidigare. Det har funkat men den går dåligt på tomgång (har alltid gjort) + att gasen hänger sig när man är ute och kör med sekundärportarna öppna :o
Hjälper det ej att justera tändning + förgasare så plockar jag ned den imorgon och rengör.
Hoppas på snabbt svar på följande frågor! :geek:
Info om förgasaren?
Tändförställning, hur många grader?
Vad är lämplig bestyckning för min förgasare till min ovan nämd motor?
Re: Gissa motorn?
Postat: 17 jun 2015 14:31
av Skaraborg
Vart kan man finna förgasarvajer till min bil?
OER:s artikel: 9792222 från Summit liknar den som sitter på i dagsläget men är ej säker. :|
Re: Gissa motorn?
Postat: 18 jun 2015 12:46
av bengtf
Kolla Ames artikelnummer N150AA.
