bakfjädrar
Postat: 07 maj 2014 17:48
av thrane88
Har en Pontiac lemans från 71 och vill få upp den i bak så den blir högre å har kollat på nya fjädrar som ska vara kraftigare..som ska klara av mer tyngd å blir hårdare. Tror ni att den blir högre i bak nån som kanske har nån bild på hur de ser ut..lr ska man satsa på hijackers?
Re: bakfjädrar
Postat: 07 maj 2014 20:12
Om du ska ha bilen högre i bak än i fram (original är den en aning högre i fram) så får du inte glömma bort att parkera i uppförsbacke efter regn eller tvätt så att vattnet kan rinna ut i dräneringshålen, från friskluftintaget framför vindrutan, längst bak i trösklarna.
Re: bakfjädrar
Postat: 08 maj 2014 09:59
av thrane88
De e bra å veta man vill ju ha de rätta stuket på bilen :-p
Re: bakfjädrar
Postat: 08 maj 2014 12:30
av Christian
thrane88 skrev:Har en Pontiac lemans från 71 och vill få upp den i bak så den blir högre å har kollat på nya fjädrar som ska vara kraftigare..som ska klara av mer tyngd å blir hårdare. Tror ni att den blir högre i bak nån som kanske har nån bild på hur de ser ut..lr ska man satsa på hijackers?
Jag har hijackers på min -72a, tycker det fungerar helt OK även fast jag inte har nån kompressor. Måste pumpa i manuellt när jag ska höja
