Fästa fronten till ramen.
Postat: 19 feb 2014 20:21
av jimmy
Det sitter en rätt så lång skruv med två gummin och tre brickor som ska hålla fronten fast i ramen. En uppsättning är komplett. Tyvärr saknas ett gummi och en bricka.Det är en Pontiac Catalina 1969.
Går detta att ersätta med något ? Har köpt nya men de passar inte. Kanske vet någon var man kan köpa dessa?
Tacksam för hjälp. H Jimmy
Re: Fästa fronten till ramen.
Postat: 19 feb 2014 20:35
Jag kan nog hjälpa dig.
Slå en signal!
013-125622
Postat: 19 feb 2014 20:42
av jimmy
När kan man nå dej? H Jimmy
Postat: 19 feb 2014 21:58
Mellan 8-12 samt 13-17 måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar.
Postat: 19 feb 2014 22:05
av jimmy
Då hörs vi imorgon. H Jimmy
Postat: 20 feb 2014 00:41
jimmy skrev:Det sitter en rätt så lång skruv med två gummin och tre brickor som ska hålla fronten fast i ramen. En uppsättning är komplett. Tyvärr saknas ett gummi och en bricka.Det är en Pontiac Catalina 1969.
Var har du köpt de nya?
Har du monterat dem rätt?
Postat: 20 feb 2014 07:53
av jimmy
Köpte dom hos Tomas i Flärvik utanför Vrigstad. Visste från början att de var fel men tänkte att man kanske kunde använda gummit och brickorna.
Men det går inte eftersom de är annorlunda utformade. Höjden på fronten blir fel. Hoppas att vi får tag på rätt saker nu eftersom vi nu har tänkt plocka ihop det sista på bilen. Har ingen tidspress men starta den vore kul och att se att allt fungerar.
H Jimmy.
Postat: 20 feb 2014 16:52
OK.
Postat: 21 feb 2014 17:46
av jimmy
Tack för svaren. Ett stort tack till Håkan S som fixade ett till gummi. Fick det idag som utlovat. Skiljer inte mycket från de andra
Undrar nu om någon kan tala om i vilken ordning dessa brickor och gummin sätts i fronten kommer så slipper vi testa oss fram ?
H Jimmy
Postat: 21 feb 2014 19:46
Underifrån:
1. Skruv
2. Shim
3. Hylsa
4. Isolator, 1 på var sida om kylarramens hål.
5. Bricka
6. Shim
7. Mutter med clips
Eftermarknadsprodukter kan ha enklare utförande, huvudsaken är att man får ett gummi på var sida om kylarramen och att höjden på kylarramen och resten av fronten regleras av brickor under det understa gummit.
Hoppas denna beskrivning går att förstå?
Postat: 21 feb 2014 20:48
av jimmy
Tack ! Det är originalen vi kommer att använda så det var till hjälp. H Jimmy.
