Sida 1 av 2
Vad händer med Era kärror i vår?
Postat: 19 feb 2014 15:39
Jag kan väl börja: Ska byta bakaxel,ta ur hastighetsmätarwire för smörjning,glykoldropp(ej vattenpump),byte av bromsvätska+luftning,kolla framhjulslager,byta motorolja/filter sen besiktning.
Re: Vad händer med Era kärror i vår?
Postat: 19 feb 2014 19:33
av 63bonnevillecab
Jag hinner inte få färdigt bonnevillen i år då ja höjt målsättningen lite, är en vinter kvar innan målgång. Så de blir ford åkning i sommar
har bytt till mig en 64 Galaxie cab som reserv raggarbil
Postat: 19 feb 2014 20:32
av gto66
Jadu. Sätta upp bakaxeln, montera Växellåda inklusive turbin och allt därtill. Måla om fälgar måla bilen mattsvart så diverse lagningar och bättringsfärg göms innan det blir någon riktig lack.
Om man hinner
och som brinnfågeln här nere säger så lär jag nog också ta och limma om rutorna
// Niklas
Postat: 19 feb 2014 21:42
Galaxie 64:a är en av mina favoriter.Gärna svart med röd inredning och en uppsättning gamla 5-ekrade American Racing fälgar,
390 o manuell.
Postat: 19 feb 2014 22:35
av 63bonnevillecab
ja för att va en ford är den riktigt tjusig, grön med grön inreedning och svart canvas cab men tyvärr 352 och cruiseoomatic....... finns ju nån liten plan med 428 och c6
Postat: 19 feb 2014 23:06
Måla upp torpedvägg, ramben, frontplåt och framvagnsdelar. Limma om fram och bakruta. Byta alla bussningar i framvagn, montera nya stötdämpare samt renovera styrväxel. Montera Hi-jackers bak. Rikta upp och grunda (mattsvart) framskärmar, huv och dörrar samt montera bättre beg. stötfångare fram. Montera i nya motorn plus montera allt annat. Hoppas bli klar till Powermeet... Rikta upp resten av karossen, lack, montera nya inredningen och montera diffen i bakaxeln sparar jag till nästa vinter
Postat: 20 feb 2014 22:59
av Catalina 1965
Montera lådan så fort den är klar hos renoveran modda avgaset med nya böjar å dämpare, byta ut lite musik i usb sticket
Soffklädseln får vänta tills nästa långparkering.
Postat: 20 feb 2014 23:06
Inte mycket...
Väntar på att saltet eller vad dom nu kallar det för försvinner så man kan ta en första repa!
Postat: 21 feb 2014 12:07
Håkan S skrev:Inte mycket...
En del har det bra....
Du har väl original luft i däcken? Samt Ram Air motorolja från 1970? Å glöm inte AC Delco originalvax till lacken!
Postat: 23 feb 2014 07:15
av Lympis
Nu har jag fimpat x pipan på gto:n
fattas bara ett par ra grenrör så är jag nöjd.
Postat: 07 mar 2014 23:36
av Catalina 1965
Sådär då va lådan hemma igen;-) rensa å provtrycka org. kyl iveckan så jag kan använda den igen, då den inte varit inkopplad på länge. Så nu blir det "dubbla kylare. Bör funka på långcruising;-);-)
Postat: 08 mar 2014 01:08
av Lejon
Kommer du använda både oljekylaren i kylaren OCH en extern kylare?
JAG skulle inte göra så.
Kommer ta längre tid för lådan att nå arbetstemperatur med onödigt slitage som följd.
håll dig till orginalkylaren ELLER den externa i sånt fall (helst orginallösningen, om du inte har toktrimmat förstås)
Postat: 08 mar 2014 09:40
Anledningen till att A/T-"kylaren" sitter i tanken till motorkylaren är att drifttemperaturen ska uppnås så fort som möjligt i lådan, kylvätskan hjälper alltså till att värma upp A/T-oljan, för att den sedan ska hålla rätt drifttemperatur.
Postat: 08 mar 2014 10:08
av Torpedo-47
Hur mycket kylning som behövs avgörs ju av hur mycket värme lådan genererar (stallspeed, slir o belastning
) Om du väljer att använda dubbla kyl så bör oljan gå till extrakylet först och sedan genom orginalet, dvs samma som bilar med towing package som ibland har extra transmissionskyl från fabrik.
På det sättet får du ju både upp oljetempen vid uppstart och extra kylning om du behöver det.
Postat: 08 mar 2014 12:40
av Catalina 1965
Då org.kyl inte va inkopplat tidigare blir d ingen kylning vid köbildning (cruising) . Vet inte om bilen kört mkt cruising å d kan va orsaken till brända lameller eller hårt gasande med tung bil?? Nu tänkte jag att köra båda å på så sätt få kylning oavsett hård cruising å landsväg?
Men om det kyler för mkt så e d inte så bra ju. Funderar på att sätta i en tempmätare i tråget då vet man ju läget. Men d borde ju räcka med org.kyl gjorde ju d när den byggdes, men var nog ingen västeråscruising på den tiden;-) .
Ska nog prova med orgkyl innan jag pillar med extra kylet då. Tack för inputen alla. Dyrt å va dum;-);-)
