Toppar och insug.
Postat: 17 feb 2014 18:13
av jimmy
Har idag kollat topparna och insug till min 400 Pontiac Catalina 1969 motor. Det finns eventuellt en intressent på dessa saker men hur mycket är det värt då det inte är renoverat. Insuget står det 878433 GM3 på och det är 46 toppar. Motornr vi kan avläsa är nog ej komplett 97007 (Halvblinda
Man vill ju inte skänka bort sakerna. Sedan till en helt annan sak. En bild eller något som kan hjälpa oss att plocka ihop fronten rätt så vi kan starta upp med kylning vore trevligt. Tacksam för hjälp med dessa frågor.
H Jimmy
Re: Toppar och insug.
Postat: 17 feb 2014 21:18
2-port? Det står inte 9794233 på insuget? Runt 2500-3000kr om grejorna är i skapligt skick. Gjutnumret på blocket är förmodligen 970071 = 400 från 1968/1969.
Postat: 17 feb 2014 21:37
av jimmy
Tack för ditt svar. Insugets nummer syntes tydligt så det stämmer med det jag skrev. På insug och topp står det B149 om det säger något eller är kanske oväsentligt. Motorn fungerade bra när den plockades isär och topparna ser inte dåliga ut men har inte använts sen 2003 när bilen plockades isär.
Hade kanske använt sakerna om dessa toppar varit renoverade. Men nu är det 96 toppar från -71 eftersom dessa var fixade.
H jimmy
Postat: 17 feb 2014 23:07
Jag har aldrig sett något gjutnr på ett Pontiacinsug som börjar med en 8, det var därför jag frågade. Din motor hade antagligen ett 9794233 eller ett 9794234 från fabrik.
http://www.teufert.net/pontiac/intake.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
B149 är gjutdatum, 14:e dagen i februari 1969. Finns också ett D och ett N med en pil ingjuten imellan som visar om tillverkning var utförd av dag eller nattskiftet. Lite onödigt vetande
Postat: 18 feb 2014 22:50
av jimmy
Får tacka för ditt svar och titta när vi går ut i garaget nästa gång. Tveksamma till om sakerna ska säljas . Det man har som är original kanske man ska hålla på.
Har hämtat nya skruv till kofångaren och front och gummin till att fästa fronten i ramen med eftersom det saknades. Kanske får vi ihop lite till helgen så vi kan montera kylaren. Det är lite lego eftersom vi inte exakt vet hur saker ska sitta men det löser sig nog.
Sedan är det bara att hoppas på att motorn kurar som den ska.
Grattis Burningbird
H Jimmy
Postat: 18 feb 2014 23:02
Tackar! Lycka till med monteringen!
