th400
Postat: 03 feb 2014 21:12
av biggen123
Har en pontiac catalina 68 problemet är att 3:ans växel uteblir när lådan blir varm efter ett mil ungefär går på 3:an tills du saktar ned för rondell eller korsning och lådan växlar ned då stannar den på 2:ans växel kickdown funkar ibland ganska sällan, vad som är gjort är kontrollerat vacum klockan så den inte läcker olja ej borttagen, tagit bort guvernören ser väldigt fin ut tagit ner tråget för att byta olja å filter inget spån eller metallbitar lite klet på botten när oljan byttes senast ingen aning då jag köpte bilen hösten 2012 , kom från usa 2009 ,
Re: th400
Postat: 03 feb 2014 21:30
Är modulatorslangen/röret kopplat till ett konstantvakuum-uttag på förgasaren?
Re: th400
Postat: 05 feb 2014 20:07
av biggen123
Hmm jag vet att jag bytte vacumklocka på fördelaren i höstas och flyttade även slangen så att fördelaren fick konstant vacum för det hade den inte ,undra om slangen till lådan hamnade där, har du möjligen nån bild ritning på var vacumanslutnigarna ska sitta motor under renov hade en 2bbl ska troligen byta till 4bbl när jag får råd
