Byte av bromsvätska
Postat: 16 jan 2014 17:13
Handen på hjärtat,hur ofta byter Ni bromsvätska på era klenoder? Jag ska nu byta bakaxel och bromsröret på axeln men det var nog länge sen jag bytte i systemet.
Re: Byte av bromsvätska
Postat: 16 jan 2014 19:27
av Catalina 1965
Sant det du säger.
Renoverade framvagnen på min gamla camino 69 2005, då byttes bromsvätskan. Sen byggde jag en stöddig 12bult 2011 då byttes det igen.
Har inte bytt på Catalinan än, men får ta å göra d till våren då, så vet jag att det är gjort
Brukisarna, när man byter ok ungefär
hemskt men sant...........
F*n, nu fick jag dåligt samvete!
Jag har faktiskt glömt bort när jag gjorde det senast på mina GTO:er, men det kan vara minst 10 år sedan?
Då har man lite att göra till våren. Tack, Peje!
Postat: 17 jan 2014 18:43
av Mr.Pontiac
Bromsvätskan ska egentligen bytas vartannat år, men vem gör det
och när ni byter så häll i D O T 5,1 för den drar inte till sig vatten som tidigare bromsvätskor.
Postat: 18 jan 2014 02:27
Ingen som har samlarbilar som de är rädda om skulle använda nå´t annat än vanlig bromsvätska.
De s.k. sillycone-vätskorna tar inte med sig fukten ur ledningarna vid byte, som den vanliga bromsvätskan, vilken är en av ideerna med denna, i stället blir fukten kvar och orsakar rost inuti ledningarna.
Dessutom ger sillycone-vätskorna en svampig respons i pedalen.
Det är inte lätt att hitta nå´n fördel med sillycone-vätskorna?´
Möjligtvis tål de högre temperatur vid banracing?
