Skrämma min 400 motor
Postat: 20 jul 2013 23:47
av kingoking
Nån som har nå bra tipps på att skrämma en 400 motor ? Jag har en Lemans cab -67 vill ställa på motorn i den. Vet ej nå vad jag har nu men är mest troligt standard prylar. Börjar man med toppar å kam? Kanske nån som har nå liggandes i garaget?
Re: Skrämma min 400 motor
Postat: 20 jul 2013 23:57
Eftersom du har en cab så gissar jag att du inte ska köra på strippen med bilen?
Varför inte börja med att ta reda på vad du har och justera dessa grejor först, innan du börjar kasta på motorn en massa onödiga grejor?
Kolla här:
http://www.pontiacpower.net/numbers/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: 21 jul 2013 01:05
av jimmy 77
400 motor säger inte så mycket...vad har du mer headers toppar insug förgasare manuell automat osv?
det är ganska väsentligt om du tänkt få mer fart i din maskin ett kam byte brukar kunna ge några extra hästar men om du ska få det bra så måste vi veta vad du har att utgå ifrån :)
