Sida 9 av 10
Re: Renovering Pontiac 400
Postat: 10 maj 2015 20:08
av zappafan
Burningbird skrev: Men först måste jag byta stötstänger, vippor och lyftare eftersom motorn äter upp stötstängerna var 20:e mil
Det där lät inge kul....
Postat: 10 maj 2015 21:48
Burningbird skrev:Men först måste jag byta stötstänger, vippor och lyftare eftersom motorn äter upp stötstängerna var 20:e mil
Vad är problemet? Du har väl slipat upp stötstångshålen i topparna för dina 1.65 vippor så att inte stötstängerna ligger och nöter på kanten i hålen?
Postat: 10 maj 2015 22:23
av zappafan
The Judge skrev:Vad är problemet? Du har väl slipat upp stötstångshålen i topparna för dina 1.65 vippor så att inte stötstängerna ligger och nöter på kanten i hålen?
Men behövs det om man
inte har kraftigare stötstänger? då jag hade det på min så fanns det spel kvar, utan bearbetning....
(tror det var 71:ans 400 toppar. nr 96...)
Postat: 11 maj 2015 18:12
Jodå, hålen för stötstängerna är rejält urgröpta. Felet måste ligga att lyftaren inte släpper upp tillräckligt med olja alternativt att det är något fel på vippan där stötstången ligger an. Felet blir bara på ettans avgasventil. Beställde nya grejer från Summit igår, inklusive nya chromoly stötstänger. Hoppas på att få hem delarna nästa vecka.
Postat: 11 maj 2015 19:20
av AndersF
Har du läst av stiften och komp? Sitter vipparmsbulten snett? Spånar lite bara....
Postat: 11 maj 2015 19:44
Stiften såg bra ut, alla har samma färg och inget har spår av olja eller ser ut att gå för fett/snålt. Har inte gjort något kompprov än men ska göra det. Vipparmsbulten (ARP) ser ut att sitta rakt om jämför med den bredvid.
Postat: 15 jun 2015 23:37
Motorn ser ut att hålla ihop än så länge med de nya delarna
Även problemet med missar på höga varv som jag antog berodde på dålig bräsletillförsel (trots ny elpump) verkar vara borta(?). Tog en testrunda på en mindre trafikerad väg och stämplade på 2an i 30km/h med fullt hjulspinn till ca 60km/h /6000varv innan jag fick i 3an, till min förvåning fortsatte bakhjulen spinna på 3an och motorn varva upp utan att misstända eller tappa bränsletrycket. Måste göra lite fler testrepor innan jag vet om problemet är helt borta. Är imponerad av hur bra en nästan original Pontiac 400 med en HO-kam kan gå...
Postat: 10 jul 2015 14:50
Har fortfarande problem med att motorn tappar bränslet
När jag har runt 20-25liter kvar i tanken och gasar på hårt ut ur en korsning försvinner bränsletrycket så motorn tvekar. Är rätt säker på att felet sitter i tanken eller pickup'en. Frågan är om jag ska försöka modifiera pickup'en/tanken med grövre rör samt skavalpplåtar, montera en catchtank för bränslet eller helt enkelt köpa en fuelcell?
Postat: 10 jul 2015 16:28
av zappafan
Funderade en gång i tiden på en sån (fuelcell) ,då är ju det mesta klart, finns väl upp till mot 80 liter?
Postat: 10 jul 2015 17:01
zappafan skrev:Funderade en gång i tiden på en sån (fuelcell) ,då är ju det mesta klart, finns väl upp till mot 80 liter?
Jo, funderade på den här:
http://m.summitracing.com/parts/sum-290108
Det är ju en gatbil men är trött på att det ska strula med bränslet hela tiden...
Postat: 10 jul 2015 19:20
av AndersF
Kanske behöver du en sån här?
http://www.robbmcperformance.com/produc ... surge.html
Känns inte som om du egentligen skulle behöva en utan det är nog tankarmaturen som strular? Sockan på armaturen som är igensatt, eller sitter det ett metall filter på den? Kommer inte ihåg.
Robb har sådana åxå förberedda för lite grövre ledningar.
http://www.robbmcperformance.com/produc ... msend.html
Postat: 11 jul 2015 20:55
Tack för bra tips på delar! Har inga bekymmer så länge det är mer än halv tank så problemet bör ligga i att tanken saknar sump vid armaturen och att bränslet trycks bakåt i tanken vid hård accelation och låg bränslenivå så pumpen suger torrt. Ska plocka ner tanken och kolla skicket på armaturen/filtret.
Postat: 12 jul 2015 16:37
Tror ni det skulle funka med en surge/catchtank mellan pumpen och original bränsletank? Typ en sån här:
http://m.aliexpress.com/item/1205089233 ... sitedetail
Eller måste jag ha en förpump fram till catchtanken?
Hade köpt en Robbmc Powersurge om den inte kostat nästan 3000kr...
Postat: 12 jul 2015 23:32
av AndersF
Hmm, bilen körs ju antagligen inget annorlunda mot var det var tänkt när den byggdes och det är ju inget monster till motor i vad jag förstår så man blir lite fundersam. Du har inte provat att koppla en bränsletrycksmätare som du kan läsa av under körning så du kan konstatera att det verkligen är bränsletillförseln som sviktar och inte nått annat som en feljusterad flottör eller täppt filter?
Postat: 13 jul 2015 00:54
Nej, har inte testat att koppla in en bränsletrycksmätare. Ska nog kolla upp det. Men om jag har mer än halvtank så går bilen hur bra som helst. Därför tror jag problemet är tanken/armaturen, eller snarare avsaknaden av en sump i tanken.
